Most került hozzám, azzal a gonddal hogy csak szürkés kép van rajta, és utána újraindul. Lehúzott main-nal megy a háttér, de visszadugva már nem. A main és a kijelző közötti kábel nélkül is megy a háttér, de kábellel nem. Ezen a tv-én nincs külön T-con, az a kijelzőn van, és ha elfelezem a két félt akkor is csak szürkés kép van a tvén, de akkor nem kapcsol ki. Most main-board-al, vagy a kijelzőn van valami zárlat?
A fenti TV készülékben a napokban cseréltem ki a függőleges eltérítés áramköreinek a kondenzátorait, mivel felül egy kis sávban csíkos volt a kép.
Most már egészen jó, csak annyi gond van a TV-vel, hogy a kép enyhén homorú.
Még a függőleges eltérítés probléma megoldása előtt is ilyesmi homorú volt a kép.
Filmeknél nem feltűnő, csak tesztábráknál ordít róla, hogy a képgeometria nem az igazi.
A vízszintes eltérítés áramköreit is "újítsam fel" kondicserékkel?
Üdv Mesterek!
Keresek egy üzemképes LK460D3LZ6DU kijelzőt vagy ami jó helyette...
Köszönöm.
Lenne ez a táp A TR20 poz.sz. stby tr. primerje full zárlatos. Ki kéne váltani ezt a tápoz. Hány A-es lehet? Találtam egy 5V 0,7A mobil töltőt, de szerintem ez ide kevés. Lenne Valakinek ötlete?
Köszi
