Eljött az idő, hogy csövet cseréljek.
Fűtést megnéztem, 6V effektív. A rossz cső még bennevan, rövidrezártam a fűtéselőtétet, így 7V-ot kap, amíg rá nem szánom magam a cserére.
Mérve a zöldhöz képest a kék 20%-os, kb, 400mikroA.
Viszont ha bekapcsolom a TV-t akkor egy percig talán tökéletes, majd szépen átmegy zöldbe a kép.
Tehát az ellenkezőjét csinálja mint egy normális cső, ami ha leült járatás után helyreáll. Ez pont a járatástól esne vissza?
Mit gondoltok mehet bele a nokia cső a Thomson helyére?
Én megpróbálom, de aki tett már EHJ helyére ECF-et, szívesen fogadok tapasztnyalatot :)
Pityesz
Tcon-t keresek, s árulok is..
Keresek:
1.
LC470WX1-SLA2
6870C-0143B
2.
V470H1-L05 C1
V420 -H1-C07
3.
Lc370WUN-SBA1 vagy, LC370WUD-SBA1
6870C-0247A tcont vagy
6870C-0264B tcont .
4.
LTA400WT-L06
4046HDCM4LV0.2
5.
T420XW01-VB
07A06-11 T420XW01-V9
6.
T370HW03-VH
31T09-C0K T315HW04-V3
7.
T370HW03-VG
46T03-C09 T460HW03-VF
8.
T370HW03-V8
31T09-C0E T315HW04-V0
9.
V400H1-L05 C1
35-D032699 V400H1-C05
Eladó:
Eladó Tcon-ok:
LC200WX1-SL01 6870C-0050C
LC320WXN-SAA1 6870C-0195A
LC320WXN-SBA1 6870C-0238A
LC370WX1/LC320W01 6870C-0060F
LC370WX4-SLE1 6870C-0171A
Lc370wu2 6870C-0128B
LC420/LC470WUN-SBA1 6870C-0243C
LC320/420/470/550WU_120 Hz 6870C-4000H
V201B1-C
V315B1-C1
LK315D3LZ43
Természetesen csere is OK...
S keresek 2 db 80 pin-es szallagkábelt, kb 30 cm hosszút...
Laci
Egy fent nevezett Tv-vel szenvedgetek.
Hibajelenség: a TV hidegen tökéletes, melegedés hatására zöld csíkok kezdenek rajta futkározni ( mindig ugyanazon a helyen) ilyenkor a csatorna kijelzése, a különböző beállítások képen való megjelenése is szétesik. További melegedés hatására az egész kép felületen periodikus frekvenciával zöld csíkokból álló blokkok jelennek meg. Ha ilyenkor áramtalanítom, majd fél perc elteltével újra bekapcsolom akkor minden rendben egy darabig, majd kezdődik előlről.
Ehhez kérnék segítséget.
VAn valakinek kapcs rajza hozzá?
Előre is köszönet!
Keysmart-37 cm .uhf sáv nem megy rajta. opció kellene vagy service menü belépés..tv Model száma: 14M010.
Uhf sávban a tv 2 és az M1 nem jön be,és pont azt néznék a tv vel...Vh3 és vhf 1 sávban jönnek az adók. Függőleges kicsit el is van csúszva 1-2 centit,service menüben szeretném korrigálni ,na meg a program számok a képernyőn is annyira kivannak csúszva a szélére,hogy szinte nem is látni őket..Lehet el van állitva valami a service menüben? vagy mi lehet??
Sparco
