Helló ! Kukáztam egy FFV TR-P.I.F IV. típusú teljesítmény hanggenerátort. A géppel kellett kicsit foglalkozni, így most már szépen működik. A termisztor miatti amplitúdó lengés az nálam is megvan, kábé egy perc alatt szépen megnyugszik a gép, az elkócserék meg folyamatban vannak (a táp már megvan, az stabilan működik).
Egy kis gondom van még a műszerrel, annak a megoldását nem látom. Ebben kérek segítséget.
A problémám a következő: az egyes frekvenciatartományokban a gép nem jól adja ki az alsó határfrekvenciákat. Az alsó frekvenciahatárok magasabbak, mint gyárilag kellene lennie. 0,02-0,2-2 kHz-ek helyett rendre 0,05-0,55-5,5 kHz-eket generál az oszcillátor. Tehát kb. 30-as aránnyal (?) magasabb értékeket kapok, mint kellene. Vagyis:
0,02-0,2 kHz tartományban az alsó határ 0,05 kHz - itt 30 Hz-el több
0,2-2 kHz tartományban az alsó határ 0,5 kHz - itt 300 Hz-el több
2-20 kHz tartományban az alsó határ 5 kHz - 3 kHz-el több
A frekvenciatartományokat váltó ISOSTAT kapcsolókat rendben találtam. A gyárilag rájuk forrasztott ellenállások értékei megfelelőek. Az érintkezőkről a test felé menő RC tagok ellenállás és kondenzátorai rendben vannak. A gépben egyébként nem látok belebarmolást.
Az összes eddig említett tartományban a felső határ az a helyén van.
A 20-200 kHz-es tartomány viszont normálisan működik, ott az alsó és felső határ is kábé annyi, amennyinek lennie kell. A gép egyébként szépen folyamatosan szabályozható, a frekvencia generálásban nincsenek lyukak. Hol lehet a probléma az oszcillátorban ?
Nagyon megköszönök előre is minden építő jellegű hozzászólást.
Valaki tud segitteni,szeretnem tudni a kepen levo alkatreszek pontos elnevezeset es ha kaphatok valahol.Szeretnek beszerezni tartaleknak mind a kettobol.
Az elso alkatresz DK01401 ,a masadik pedig DK00801.Az elso R8-cal van jelolve a masadik JR1-el van jelolve a kapcsolasi rajzon.Koszonok minden hozaszolast.
Üdv! Találkozott már valaki a HTSZ tr 5271 tipusú 50 MHz-s frekvenciamérőjével?
Meg kell javítanom egy ilyet, valószinüleg valami brutális tűlfeszültséget kapott.
Kapcsolási rajz nélkül nem akar menni. Ha lenne valamilyen beszerzési lehetőség,
szivesen áldoznék rá...
