Most épp egy UNITRA MDS411D-t restaurálok.
A lista ami eddig megvan:
1. Szíjcserék.
2. Kombifej és törlőfej cserék.
3. A fejhez vezető kábelek.
4. Kontakt hibák megszüntetése.
5. Átkondizás ahol kellett.
Most már tökéletesen szól! Szép hangja van. :)
A PLAY, REC, PAUSE, STOP gombokra rendesen reagál és teszi dolgát.
De a csévélés nem úgy akar működni ahogy kellene.
A led az felvillan ami a gomb felett van, de nem pörgeti a motort.
Ha a REED relénél lévő szíjtárcsát (amin a mágnes is van) egy kicsit megmozdítom,
egyből el kezd csévélni.
DE!!!!!!!
A féket akkor se engedi ki!!!!!
Lejátszásnál kiengedi a féket.
Ha manuálisan "féktelenítem" akkor rendesen csévél.
Előre és hátra.
Ha várok vele 1-2mp-t akkor ismét meg kell "izgatni" a REED-et hogy csévéljen.
A kapcsolási rajza:
www.bazsiprojekt.atw.hu/unitra_mds-411d_sch.djvu
Előre is kösz, a szakértelmet.
Mint olvastam a file megnyitási problémákat:
A DJVU file nézegető pedig itt: http://windjview.soft112.com/
Én ezt használom már régóta. Soha nem volt vele problémám. :)
Segitségeteket szeretném kérni eme készülék ujraélesztésében. :)
Úgy került hozzám hogy kicsit lóg a bele,és pár dolog nem tiszta. Valaki kiszerelte a trafót de benne van csak le van kötözgetve és gyanús hogy nem az eredeti bár unitra felirat van rajta de valami még sem stimmel vagy csak én nézek el valamit.
Belsejéről kellene pár éles fotó főleg a táp környékéről és a nagy tápkondi értéke és hogy a grace hid hány amperos,továbbá egy részletesebb kapcsolási rajz mint ami az oldalorol jelenleg letölthető ha esetleg van valakinek.
Előre is köszönöm a segitségeteket!
Köszönöm mindenkinek a hozzászólását még ha először is kérek segitséget és 1-napig nem válaszolok akkor az már főbenjáró bün! A Cim szerintem találó mert benne van a lényeg de ha nem akkor javitsatok ki, Igen képet rakhattam volna ki de hát tévedni emberi dolog.Azért voltak olyanok aki megosztattak velem rajzokat azoknak is köszönöm. Jelentem sikerült kibogoznom minden gubancot! És itt egy kép a készülékről csak hogy be tudjátok azonositani.
Kép a készülékről: http://p2.vatera.hu/photos/72/90/de77_1_big.jpg
És a megfelelő rajzok: http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=22293
http://elektrotanya.com/files/forum/2014/12/WSH%20111.JPG
http://elektrotanya.com/files/forum/2014/12/Diora%20WSH110,%20WSH111.rar
Köszönöm mindenkinek! Elnézést hogy nem voltam egyértelmü,legközelebb törekszem mégjobban megfogalmazni az igényem.
Üdvözlök mindenkit! Segítséget kérnék ehhez a rádiós erősítőhöz,sajnos nem vagyok annyira jártas ehhez. A végfok Ic-n feszek rendben elkok rendben Ick is rendben. Viszont a rossz oldalon ami jelenleg a bal oldal a biztosíték helyére árammérőt kötöttem és 100 mA ig ment el az áram a jobb oldalon meg 800-1200 mA volt hanerő maxon. a hangszóró kimenetnél meg 8 V-ot mértem a rossz csatornán a jón pedig 0,1 V. Nem értem mi okozza ezt a jelenséget,ehhez kérek ötletet kapcs rajzom van.
Van nálam egy régi rádió-erősítő javításon.
A belseje tele volt porral, kifújattam.
Viszont valószínűleg párát is kaphatott mert a panel alkatrészoldalán több helyen a por nagyon belekötött.
Alkoholt nem szeretnék elpazarolni a kimosására.
Olyan helyeken is van kosz, ahol mechanikusan elég nehezen hozzáférhető.
Mivel szoktátok fellazítani és eltávolítani az ilyen jellegű szennyeződéseket?
Üdv.: Kumi
