UNITRA DIORA AWS-110 AMATOR-3 STEREO TUNER LENGYEL SCH
360.3 KB
Looking for similar unitra manual?
    UNITRA DIORA AWS-110 TUNER LENGYEL AWS110 AMATOR3 STEREO AWS 110 AMATOR AMATOR-3
UNITRA ARTÚR STEREO LEMEZJÁTSZÓ VÉGFOK IC TIPUSA???????
Kedves tanya lakók! Tudnátok a fent emlitett gép végfok ic pontos tipusát?? és hogy mivel tudnám hejettesiteni mert sajnos igy került hozzám hogy az ic hiányzott belőle! előre is köszönöm.Zsolt
Unitra AS212D tuner áthangolása
Valaki hangolt már át CCIR sávra ilyet? Sajnos rajzot se találok...
Unitra Amatör
Párom gyerekkori rádiója DSS101 hozzánk került. Szépen kitakarítottam kontaktspray a váltónak potiknak. Szól szépen. Kár, hogy KH-on már szinte semmi nem fogható. Az URH áthangoltam szól és szépen bár egy kicsit telt a hangja ugye ez a magas levágási szabványkülönbségből adódik. De ezt a hangerő potival némiképp korrigálni lehet. Ez szólna most a verandán mivel jó időben itt étkezünk és jó zenét hallgatni. A bánatom a következő. 2-3 óra után hirtelen elmegy az érzékenysége URH sávban. Nem elhangolódik hanem a térerő műszer szerint is érzékenysége megy el. Ez elég gyorsan történik. Szerintetek az áthangolás miatt vagy valami más öregedett meg. Próbálkozzak fagyasztóspré és hőlégfúvóval keresgélni a tunerben ? Tanácsokat köszönöm
UNITRA MDS-411D nem óhajt előre hátra csévélni.
Sziasztok! Most épp egy UNITRA MDS411D-t restaurálok. A lista ami eddig megvan: 1. Szíjcserék. 2. Kombifej és törlőfej cserék. 3. A fejhez vezető kábelek. 4. Kontakt hibák megszüntetése. 5. Átkondizás ahol kellett. Most már tökéletesen szól! Szép hangja van. :) A PLAY, REC, PAUSE, STOP gombokra rendesen reagál és teszi dolgát. De a csévélés nem úgy akar működni ahogy kellene. A led az felvillan ami a gomb felett van, de nem pörgeti a motort. Ha a REED relénél lévő szíjtárcsát (amin a mágnes is van) egy kicsit megmozdítom, egyből el kezd csévélni. DE!!!!!!! A féket akkor se engedi ki!!!!! Lejátszásnál kiengedi a féket. Ha manuálisan "féktelenítem" akkor rendesen csévél. Előre és hátra. Ha várok vele 1-2mp-t akkor ismét meg kell "izgatni" a REED-et hogy csévéljen. A kapcsolási rajza: www.bazsiprojekt.atw.hu/unitra_mds-411d_sch.djvu Előre is kösz, a szakértelmet. Mint olvastam a file megnyitási problémákat: A DJVU file nézegető pedig itt: http://windjview.soft112.com/ Én ezt használom már régóta. Soha nem volt vele problémám. :)
