Most épp egy UNITRA MDS411D-t restaurálok.
A lista ami eddig megvan:
1. Szíjcserék.
2. Kombifej és törlőfej cserék.
3. A fejhez vezető kábelek.
4. Kontakt hibák megszüntetése.
5. Átkondizás ahol kellett.
Most már tökéletesen szól! Szép hangja van. :)
A PLAY, REC, PAUSE, STOP gombokra rendesen reagál és teszi dolgát.
De a csévélés nem úgy akar működni ahogy kellene.
A led az felvillan ami a gomb felett van, de nem pörgeti a motort.
Ha a REED relénél lévő szíjtárcsát (amin a mágnes is van) egy kicsit megmozdítom,
egyből el kezd csévélni.
DE!!!!!!!
A féket akkor se engedi ki!!!!!
Lejátszásnál kiengedi a féket.
Ha manuálisan "féktelenítem" akkor rendesen csévél.
Előre és hátra.
Ha várok vele 1-2mp-t akkor ismét meg kell "izgatni" a REED-et hogy csévéljen.
A kapcsolási rajza:
www.bazsiprojekt.atw.hu/unitra_mds-411d_sch.djvu
Előre is kösz, a szakértelmet.
Mint olvastam a file megnyitási problémákat:
A DJVU file nézegető pedig itt: http://windjview.soft112.com/
Én ezt használom már régóta. Soha nem volt vele problémám. :)
Párom gyerekkori rádiója DSS101 hozzánk került. Szépen kitakarítottam kontaktspray a váltónak potiknak. Szól szépen. Kár, hogy KH-on már szinte semmi nem fogható. Az URH áthangoltam szól és szépen bár egy kicsit telt a hangja ugye ez a magas levágási szabványkülönbségből adódik. De ezt a hangerő potival némiképp korrigálni lehet. Ez szólna most a verandán mivel jó időben itt étkezünk és jó zenét hallgatni.
A bánatom a következő.
2-3 óra után hirtelen elmegy az érzékenysége URH sávban. Nem elhangolódik hanem a térerő műszer szerint is érzékenysége megy el. Ez elég gyorsan történik. Szerintetek az áthangolás miatt vagy valami más öregedett meg. Próbálkozzak fagyasztóspré és hőlégfúvóval keresgélni a tunerben ?
Tanácsokat köszönöm
Tisztelt Fórumtagok!
A címben szereplő igencsak koros lemezjátszó liftjébe nem tudom honnan lehetne megfelelő anyagot szerezni, ami fékezné a kar emelését és süllyesztését, mert így a lemez végén felemelkedve ugrál a kar. szilikonzsírt próbáltam, processzor hűtéshez használt hőátadó anyagot próbáltam, nem találtam megfelelő megoldást. A csatolt fényképen látható a szerkezet. A tengelyen van egy horony. elképzelhető, hogy abban volt valamilyen tömítés, de a méretre akkor nagyon kicsi lehetett! Más UNITRA lemezjátszóknál vajon melyen konstrukciót alkalmaztak?
A probléma megoldását segítő válaszokat előre is köszönöm!
Üdv Sziasztok
Ha felismerné valaki melyik lemezjátszóban lakozna ez az erősítő.
UL1401-el épített unitra vagy telefunken erősítő.
Elvileg Mister Hit 71-ben lenne építve UL1403-al
Kellene egy pár kondenzátorról infó kb. mekkora értékűek lehetnek
c102, c113,c108,c109
http://kepfeltoltes.hu/160328/UL1401_unitra_WG__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszönöm.
