UNITRA MAGNETOFON MSD-5220
225.5 KB
Looking for similar unitra manual?
    UNITRA MAGNETOFON MSD-5220 MSD5220 MSD 5220
UNITRA MDS-411D nem óhajt előre hátra csévélni.
Sziasztok! Most épp egy UNITRA MDS411D-t restaurálok. A lista ami eddig megvan: 1. Szíjcserék. 2. Kombifej és törlőfej cserék. 3. A fejhez vezető kábelek. 4. Kontakt hibák megszüntetése. 5. Átkondizás ahol kellett. Most már tökéletesen szól! Szép hangja van. :) A PLAY, REC, PAUSE, STOP gombokra rendesen reagál és teszi dolgát. De a csévélés nem úgy akar működni ahogy kellene. A led az felvillan ami a gomb felett van, de nem pörgeti a motort. Ha a REED relénél lévő szíjtárcsát (amin a mágnes is van) egy kicsit megmozdítom, egyből el kezd csévélni. DE!!!!!!! A féket akkor se engedi ki!!!!! Lejátszásnál kiengedi a féket. Ha manuálisan "féktelenítem" akkor rendesen csévél. Előre és hátra. Ha várok vele 1-2mp-t akkor ismét meg kell "izgatni" a REED-et hogy csévéljen. A kapcsolási rajza: www.bazsiprojekt.atw.hu/unitra_mds-411d_sch.djvu Előre is kösz, a szakértelmet. Mint olvastam a file megnyitási problémákat: A DJVU file nézegető pedig itt: http://windjview.soft112.com/ Én ezt használom már régóta. Soha nem volt vele problémám. :)
UNITRA rádió-erősítő paneljának takarítása, rádió hangolása
Sziasztok! Van nálam egy régi rádió-erősítő javításon. A belseje tele volt porral, kifújattam. Viszont valószínűleg párát is kaphatott mert a panel alkatrészoldalán több helyen a por nagyon belekötött. Alkoholt nem szeretnék elpazarolni a kimosására. Olyan helyeken is van kosz, ahol mechanikusan elég nehezen hozzáférhető. Mivel szoktátok fellazítani és eltávolítani az ilyen jellegű szennyeződéseket? Üdv.: Kumi
Unitra Amatör
Párom gyerekkori rádiója DSS101 hozzánk került. Szépen kitakarítottam kontaktspray a váltónak potiknak. Szól szépen. Kár, hogy KH-on már szinte semmi nem fogható. Az URH áthangoltam szól és szépen bár egy kicsit telt a hangja ugye ez a magas levágási szabványkülönbségből adódik. De ezt a hangerő potival némiképp korrigálni lehet. Ez szólna most a verandán mivel jó időben itt étkezünk és jó zenét hallgatni. A bánatom a következő. 2-3 óra után hirtelen elmegy az érzékenysége URH sávban. Nem elhangolódik hanem a térerő műszer szerint is érzékenysége megy el. Ez elég gyorsan történik. Szerintetek az áthangolás miatt vagy valami más öregedett meg. Próbálkozzak fagyasztóspré és hőlégfúvóval keresgélni a tunerben ? Tanácsokat köszönöm
unitra as 630
joestét tanyalakok! mahoztak hozzám egy kocsmában szolgálatot teljesitö tunert. pfff gondolhatjátok belül milyen. bekapcsol,térerö kijelzés is van de nem szol. van mikor el kezd szolni,de csak pár percig,lehalkul,és elnémul. kondikat néztem,mármint az elkokat. találkoztatok már ilyen hibával? merre kutakodjak rajz nélkül? üdv:atis
