Tisztelt Fórumtagok!
A címben szereplő igencsak koros lemezjátszó liftjébe nem tudom honnan lehetne megfelelő anyagot szerezni, ami fékezné a kar emelését és süllyesztését, mert így a lemez végén felemelkedve ugrál a kar. szilikonzsírt próbáltam, processzor hűtéshez használt hőátadó anyagot próbáltam, nem találtam megfelelő megoldást. A csatolt fényképen látható a szerkezet. A tengelyen van egy horony. elképzelhető, hogy abban volt valamilyen tömítés, de a méretre akkor nagyon kicsi lehetett! Más UNITRA lemezjátszóknál vajon melyen konstrukciót alkalmaztak?
A probléma megoldását segítő válaszokat előre is köszönöm!
joestét tanyalakok!
mahoztak hozzám egy kocsmában szolgálatot teljesitö tunert.
pfff gondolhatjátok belül milyen.
bekapcsol,térerö kijelzés is van de nem szol.
van mikor el kezd szolni,de csak pár percig,lehalkul,és elnémul.
kondikat néztem,mármint az elkokat.
találkoztatok már ilyen hibával?
merre kutakodjak rajz nélkül?
üdv:atis
Van nálam egy régi rádió-erősítő javításon.
A belseje tele volt porral, kifújattam.
Viszont valószínűleg párát is kaphatott mert a panel alkatrészoldalán több helyen a por nagyon belekötött.
Alkoholt nem szeretnék elpazarolni a kimosására.
Olyan helyeken is van kosz, ahol mechanikusan elég nehezen hozzáférhető.
Mivel szoktátok fellazítani és eltávolítani az ilyen jellegű szennyeződéseket?
Üdv.: Kumi
Üdvözlök mindenkit! Segítséget kérnék ehhez a rádiós erősítőhöz,sajnos nem vagyok annyira jártas ehhez. A végfok Ic-n feszek rendben elkok rendben Ick is rendben. Viszont a rossz oldalon ami jelenleg a bal oldal a biztosíték helyére árammérőt kötöttem és 100 mA ig ment el az áram a jobb oldalon meg 800-1200 mA volt hanerő maxon. a hangszóró kimenetnél meg 8 V-ot mértem a rossz csatornán a jón pedig 0,1 V. Nem értem mi okozza ezt a jelenséget,ehhez kérek ötletet kapcs rajzom van.
