UNITRA WG-610A
Type: (GIF)
190.5 KB
Looking for similar unitra manual?
    UNITRA WG-610A WG610A WG 610 610A
UNITRA PL 730 lemezjátszókar lift hiba
Tisztelt Fórumtagok!
A címben szereplő igencsak koros lemezjátszó liftjébe nem tudom honnan lehetne megfelelő anyagot szerezni, ami fékezné a kar emelését és süllyesztését, mert így a lemez végén felemelkedve ugrál a kar. szilikonzsírt próbáltam, processzor hűtéshez használt hőátadó anyagot próbáltam, nem találtam megfelelő megoldást. A csatolt fényképen látható a szerkezet. A tengelyen van egy horony. elképzelhető, hogy abban volt valamilyen tömítés, de a méretre akkor nagyon kicsi lehetett! Más UNITRA lemezjátszóknál vajon melyen konstrukciót alkalmaztak?
A probléma megoldását segítő válaszokat előre is  köszönöm!
Unitra Dss-201 Beta bal oldala torzít és halk
Üdvözlök mindenkit! Segítséget kérnék ehhez a rádiós erősítőhöz,sajnos nem vagyok annyira jártas ehhez. A végfok Ic-n feszek rendben elkok rendben Ick is rendben. Viszont a rossz oldalon ami jelenleg a bal oldal a biztosíték helyére árammérőt kötöttem és 100 mA ig ment el az áram a jobb oldalon meg 800-1200 mA volt hanerő maxon. a hangszóró kimenetnél meg 8 V-ot mértem a rossz csatornán a jón pedig 0,1 V. Nem értem mi okozza ezt a jelenséget,ehhez kérek ötletet kapcs rajzom van.
Unitra Amatör
Párom gyerekkori rádiója DSS101 hozzánk került. Szépen kitakarítottam kontaktspray a váltónak potiknak. Szól szépen. Kár, hogy KH-on már szinte semmi nem fogható. Az URH áthangoltam szól és szépen bár egy kicsit telt a hangja ugye ez a magas levágási szabványkülönbségből adódik. De ezt a hangerő potival némiképp korrigálni lehet. Ez szólna most a verandán mivel jó időben itt étkezünk és jó zenét hallgatni. A bánatom a következő. 2-3 óra után hirtelen elmegy az érzékenysége URH sávban. Nem elhangolódik hanem a térerő műszer szerint is érzékenysége megy el. Ez elég gyorsan történik. Szerintetek az áthangolás miatt vagy valami más öregedett meg. Próbálkozzak fagyasztóspré és hőlégfúvóval keresgélni a tunerben ? Tanácsokat köszönöm
UNITRA MDS-411D nem óhajt előre hátra csévélni.
Sziasztok! Most épp egy UNITRA MDS411D-t restaurálok. A lista ami eddig megvan: 1. Szíjcserék. 2. Kombifej és törlőfej cserék. 3. A fejhez vezető kábelek. 4. Kontakt hibák megszüntetése. 5. Átkondizás ahol kellett. Most már tökéletesen szól! Szép hangja van. :) A PLAY, REC, PAUSE, STOP gombokra rendesen reagál és teszi dolgát. De a csévélés nem úgy akar működni ahogy kellene. A led az felvillan ami a gomb felett van, de nem pörgeti a motort. Ha a REED relénél lévő szíjtárcsát (amin a mágnes is van) egy kicsit megmozdítom, egyből el kezd csévélni. DE!!!!!!! A féket akkor se engedi ki!!!!! Lejátszásnál kiengedi a féket. Ha manuálisan "féktelenítem" akkor rendesen csévél. Előre és hátra. Ha várok vele 1-2mp-t akkor ismét meg kell "izgatni" a REED-et hogy csévéljen. A kapcsolási rajza: www.bazsiprojekt.atw.hu/unitra_mds-411d_sch.djvu Előre is kösz, a szakértelmet. Mint olvastam a file megnyitási problémákat: A DJVU file nézegető pedig itt: http://windjview.soft112.com/ Én ezt használom már régóta. Soha nem volt vele problémám. :)
