Van nálam egy régi rádió-erősítő javításon.
A belseje tele volt porral, kifújattam.
Viszont valószínűleg párát is kaphatott mert a panel alkatrészoldalán több helyen a por nagyon belekötött.
Alkoholt nem szeretnék elpazarolni a kimosására.
Olyan helyeken is van kosz, ahol mechanikusan elég nehezen hozzáférhető.
Mivel szoktátok fellazítani és eltávolítani az ilyen jellegű szennyeződéseket?
Üdv.: Kumi
Kedves tanya lakók! Tudnátok a fent emlitett gép végfok ic pontos tipusát?? és hogy mivel tudnám hejettesiteni mert sajnos igy került hozzám hogy az ic hiányzott belőle! előre is köszönöm.Zsolt
Üdvözlök mindenkit! Segítséget kérnék ehhez a rádiós erősítőhöz,sajnos nem vagyok annyira jártas ehhez. A végfok Ic-n feszek rendben elkok rendben Ick is rendben. Viszont a rossz oldalon ami jelenleg a bal oldal a biztosíték helyére árammérőt kötöttem és 100 mA ig ment el az áram a jobb oldalon meg 800-1200 mA volt hanerő maxon. a hangszóró kimenetnél meg 8 V-ot mértem a rossz csatornán a jón pedig 0,1 V. Nem értem mi okozza ezt a jelenséget,ehhez kérek ötletet kapcs rajzom van.
Tisztelt Fórumtagok!
A címben szereplő igencsak koros lemezjátszó liftjébe nem tudom honnan lehetne megfelelő anyagot szerezni, ami fékezné a kar emelését és süllyesztését, mert így a lemez végén felemelkedve ugrál a kar. szilikonzsírt próbáltam, processzor hűtéshez használt hőátadó anyagot próbáltam, nem találtam megfelelő megoldást. A csatolt fényképen látható a szerkezet. A tengelyen van egy horony. elképzelhető, hogy abban volt valamilyen tömítés, de a méretre akkor nagyon kicsi lehetett! Más UNITRA lemezjátszóknál vajon melyen konstrukciót alkalmaztak?
A probléma megoldását segítő válaszokat előre is köszönöm!
