Kedves Fórumozók!
Javításra érkezett egy példány a fent írt lemezjátszóból. Régóta kíváncsi voltam már rá, érdekes szerzet. :-)
Első ránézés után a főbb hibái:
- Indításkor az automatika a kart 3-4 centivel kijjebb teszi le a kelleténél (mindhárom lemezméretnél).
- Az auto-stop is kb ugyanennyivel hamarabb reagál
- A motor tengelye sugárirányban kotyog, maga a tengely görbe is (nem tudom, mit csináltak vele, tán túl szoros szíjat kapott). Van, hogy el sem indul, csak a tányér kézzel mozgatására, s a hangját inkább nem említem...
Furcsa még, hogy a karlift másodszor nem engedi le a kart a lemezre, csak ha leállítom és újra elindítom. Ez hibajelenség, vagy ilyen a gyári "programja"? Ha az utóbbi, úgy elég kellemetlen, hiszen csak kézzel tudok egy-egy számot átugratni...
A motornál látnom kellene a sztroboszkóp-tárcsánál a lámpa fényét?
Nincs-e Nektek véletlenül idevaló, kevésbé leharcolt motor? Jó esetleg valami egyszerűbb UNITRA lemezjátszó motorja is?
Holnap kibontom és talán valamivel okosabb leszek.
Válaszotok előre is köszönöm!
Gábor
Van nálam egy régi rádió-erősítő javításon.
A belseje tele volt porral, kifújattam.
Viszont valószínűleg párát is kaphatott mert a panel alkatrészoldalán több helyen a por nagyon belekötött.
Alkoholt nem szeretnék elpazarolni a kimosására.
Olyan helyeken is van kosz, ahol mechanikusan elég nehezen hozzáférhető.
Mivel szoktátok fellazítani és eltávolítani az ilyen jellegű szennyeződéseket?
Üdv.: Kumi
Kedves tanya lakók! Tudnátok a fent emlitett gép végfok ic pontos tipusát?? és hogy mivel tudnám hejettesiteni mert sajnos igy került hozzám hogy az ic hiányzott belőle! előre is köszönöm.Zsolt
joestét tanyalakok!
mahoztak hozzám egy kocsmában szolgálatot teljesitö tunert.
pfff gondolhatjátok belül milyen.
bekapcsol,térerö kijelzés is van de nem szol.
van mikor el kezd szolni,de csak pár percig,lehalkul,és elnémul.
kondikat néztem,mármint az elkokat.
találkoztatok már ilyen hibával?
merre kutakodjak rajz nélkül?
üdv:atis
