UNITRA ZK 140T MAGNETOFON 1971 SM
5.2 MB
Looking for similar unitra manual?
    UNITRA ZK MAGNETOFON 140T 1971 140
Unitra AS212D tuner áthangolása
Valaki hangolt már át CCIR sávra ilyet? Sajnos rajzot se találok...
Unitra Amatör
Párom gyerekkori rádiója DSS101 hozzánk került. Szépen kitakarítottam kontaktspray a váltónak potiknak. Szól szépen. Kár, hogy KH-on már szinte semmi nem fogható. Az URH áthangoltam szól és szépen bár egy kicsit telt a hangja ugye ez a magas levágási szabványkülönbségből adódik. De ezt a hangerő potival némiképp korrigálni lehet. Ez szólna most a verandán mivel jó időben itt étkezünk és jó zenét hallgatni. A bánatom a következő. 2-3 óra után hirtelen elmegy az érzékenysége URH sávban. Nem elhangolódik hanem a térerő műszer szerint is érzékenysége megy el. Ez elég gyorsan történik. Szerintetek az áthangolás miatt vagy valami más öregedett meg. Próbálkozzak fagyasztóspré és hőlégfúvóval keresgélni a tunerben ? Tanácsokat köszönöm
Unitra Dss-201 Beta bal oldala torzít és halk
Üdvözlök mindenkit! Segítséget kérnék ehhez a rádiós erősítőhöz,sajnos nem vagyok annyira jártas ehhez. A végfok Ic-n feszek rendben elkok rendben Ick is rendben. Viszont a rossz oldalon ami jelenleg a bal oldal a biztosíték helyére árammérőt kötöttem és 100 mA ig ment el az áram a jobb oldalon meg 800-1200 mA volt hanerő maxon. a hangszóró kimenetnél meg 8 V-ot mértem a rossz csatornán a jón pedig 0,1 V. Nem értem mi okozza ezt a jelenséget,ehhez kérek ötletet kapcs rajzom van.
UNITRA MDS-411D nem óhajt előre hátra csévélni.
Sziasztok! Most épp egy UNITRA MDS411D-t restaurálok. A lista ami eddig megvan: 1. Szíjcserék. 2. Kombifej és törlőfej cserék. 3. A fejhez vezető kábelek. 4. Kontakt hibák megszüntetése. 5. Átkondizás ahol kellett. Most már tökéletesen szól! Szép hangja van. :) A PLAY, REC, PAUSE, STOP gombokra rendesen reagál és teszi dolgát. De a csévélés nem úgy akar működni ahogy kellene. A led az felvillan ami a gomb felett van, de nem pörgeti a motort. Ha a REED relénél lévő szíjtárcsát (amin a mágnes is van) egy kicsit megmozdítom, egyből el kezd csévélni. DE!!!!!!! A féket akkor se engedi ki!!!!! Lejátszásnál kiengedi a féket. Ha manuálisan "féktelenítem" akkor rendesen csévél. Előre és hátra. Ha várok vele 1-2mp-t akkor ismét meg kell "izgatni" a REED-et hogy csévéljen. A kapcsolási rajza: www.bazsiprojekt.atw.hu/unitra_mds-411d_sch.djvu Előre is kösz, a szakértelmet. Mint olvastam a file megnyitási problémákat: A DJVU file nézegető pedig itt: http://windjview.soft112.com/ Én ezt használom már régóta. Soha nem volt vele problémám. :)
