UNIVERSUM 11AK10-12-1-
TV - EPROM
688.0byte
EPROM
Looking for similar universum manual?
    11AK10121 11 AK 10121 11AK10 12
Universum FT8108 sasszi 11AK03 SCART kibovitese
szervusztok az emlitett TV keszulekbe nincs beepitve a SCART periferia.A kapcsolasi rajz alapjan az alkatreszeket beepitettem,de igy sem kapcsol taviranyitorol az AV uzemmodba,ehelyett egy csatornara kapcsol,ami megy is,szoval az analog adasok mennek.Talan az epromot ha atirnam,...de a programmatoraim az MDA2067 ict nem ismerik,esetleg valamilyen adapter kellene,na mindegy... A biteket atirni,mint a hasonlo keszulekek programmozasanal csinaltunk szinten nem megy,mivel vhogy nem latom a 7 szegmens indikatorokat. szoval,hogy is van ez?
Universum FT4286 TV PTC beazonosítás
Sziasztok Szeretném a segítségeteket kérni. Tönkrement a fenti tvben a PTC 3 kivezetéses R628 pozicio számú. Sajnos nem tudom milyet vegyek helyette Ez van az alkatrészre írva T170 9826 Köszönöm a segítségeteket. Üdv
Universum FT81018, 11AK28-10 nincs kép, csak szürkeség.
Sziasztok! Ennek a tvének annyi baját találtam, hogy a sorban kiégett a 2.2uf/400V-os kondi, ezt kicserélve elindult, de nincs kép. Próbáltam tuner és AV.módban is, de sehol nincs kép, de hang van. A segédrácsot megemelve szürke kép van, de még OSD sincs. A video tápok meg vannak ( 12V, 200V ) én a Feature Box-ra gondolok, de lehet hogy rossz irányba tartok? Valami ötlet, valakinek?
Universum 11AK12 chassis nincs függőleges.Meg oldva.
Szevasztok Van itt egy ilyen tv amivel nemtudom mi van,lett,előéletéről nemtudok,de előttem már valaki próbálta javitani,csak hát nem ott kezdte ahol,kellett. A tápja tropa volt,szakadt ellenálások,fet cserével el indult,mivel égővel próbáltam,kivettem az L001 est,hallottam hogy a függőleges megyen,aztán betettem a tekercset a hejére,ellőtte a sortranyót,nem cseréltem ki a kollektorán lévő 2n2 es kondit,kondi csere,más tranzisztor,indul is,de függőleges nincsen,a TDA3564 nem melegszik,de ne is megy ,szkóppal nézve nincs vezérlés,TDA8361A van benne,gondolom kicserélem,ithol csak8361 es,illetve8362 es volt,mikor beletettem bekapcsoláskor,semi nincsen,se függőleges se viz szintes,és marhára melegszik rögtön az ic,na itt el akadtam,már mindent körbe mértem,de semmit nem találok. Ha vissza teszem az eredetit,indul de nincs függőleges, lehet e az gond esetleg hogy nemcserélhetőek egymással az ic k.A függőleges bemenetén egy magas szint jelenik meg,a bekapcsoláskor fürészjel helyett,adjatok valami tanácsot mit nézzek még,vagy mit néztem el.
