A fent említett tv-ben kék alapszín visszafutási csíkokkal,hang nélkül.A TDA8361-es ic gyanus.Eeprom vagy kf probléma?
Üdv,Vkarelli
Üdv.mindenkinek!Segítséget kérek a javításhoz:minden funkciója működik,a kép fekete részeken, kék színű/a színek stimmelnek,a fehér is,csak a sötét részek kékek/.KF hibára emlékeztet a dolog,de dvd-ről ugyanaz.A képméret kicsit nagyobb a kelleténél;nem látszik az AXN logó.Átkocogtattam a paneleket,de csak ritkán változik a szín,nem vagyok meggyőződve,hogy a püföléstől és nem akarok egy számmal nagyobb kalapácsot használni a csavarhúzó helyett.Utána olvastam,de nem találtam hasonló hibajelenséget.Tápfesz.mérve:24,8v 2,5v 3,2v 12,3v 5v .22óra:Az átforrasztás segített a színhibán,már csak a képeltérítést kéne beállítani a szervízmenüben;már csak egy belépési kódra és módra lenne szükségem .
Üdv Mesterek!
Már javítási kísérlet után került hozzám a fent említett lcd tv.
Hibája a következő. Negatív a kép minden csatornán, az OSD kijelzésnél és a teletex-en is.
Ennek a tv-nek külön nincs T-con panelja, minden a fő panelon van.
Okozhatja ezt a hibát DS90C385A Ic??
A feszültségek rendben vannak.
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdvözlök minden tanyalakót!
Segítségeteket kérem egy 11AK08 sasszival szerelt Universum TV javításában.
A hibajelenség a következő, menetközben nagy durranás a készülékből, és utána teljes működésképtelenség. Méréskor a tápegységben a következő hibákat tapasztaltam.
A táp fet (BUZ77) zárlatos(beépítésre BUZ80A került), R809 0,47ohm és az R805 33kohm ellenálások szakadtak.
A többi alkatrész mérésre jónak mutatkozik. A fent felsorolt alkatrészeket valamint az IC801 TDA4605 táp IC-t cserélve, a készülék nem kapcsol be. A tápegység szekunder oldalán zárlatot nem mérek.
Ha valaki találkozott ezzel a hibával, kérem segítsen!
Köszönettel
András
Legközelebb pontosabb címet adj.
Kalex
