UNIVERSUM CHASSIS 11AK19-5
TV - EPROM
611.0byte
EPROM
Looking for similar universum manual?
    CHASSIS 11AK195 11 AK 195 11AK19 11AK19-5
Universum tv (chassis:11ak08) táphiba MEGOLDVA!
Üdvözlök minden tanyalakót! Segítségeteket kérem egy 11AK08 sasszival szerelt Universum TV javításában. A hibajelenség a következő, menetközben nagy durranás a készülékből, és utána teljes működésképtelenség. Méréskor a tápegységben a következő hibákat tapasztaltam. A táp fet (BUZ77) zárlatos(beépítésre BUZ80A került), R809 0,47ohm és az R805 33kohm ellenálások szakadtak. A többi alkatrész mérésre jónak mutatkozik. A fent felsorolt alkatrészeket valamint az IC801 TDA4605 táp IC-t cserélve, a készülék nem kapcsol be. A tápegység szekunder oldalán zárlatot nem mérek. Ha valaki találkozott ezzel a hibával, kérem segítsen! Köszönettel András Legközelebb pontosabb címet adj. Kalex
Universum
Van egy universum ft 81022 tipusu tvm,és túlfesz miatt,kiégett egy ellenállás a sorkimenezti trafónál.Megtaláltam a kapcsolási rajzát az adatbázisban,de pont ez a rész hinyzik róla.Megköszönném,ha valaki megtudná mondani,a panel beültetési rajza szerinti R231-es ellenállás értékét.
Universum!FT-81031!Sorkimenőkeresés!
Kérdésem lenne Kaptam egy ilyen tévét demár sorkimenő nemvolt benne!Sehol nemtudom lekövetni milyen volt benne!Megvan a rajza arra is csak annyivan írva!TR202!Szám nincs!Tudja-e valaki esetleg milyen lehetett benne gyárilag? chassis 11AK-41J-5 (2002)100Hz fan!Ez a panel tipusa!Előre is köszönöm!
UNIVERSUM FT7188
Tisztelem az uraknak! Van egy TV minek a kapcsolási rajza szerepel itt a tanyán,de még se az. Ennek a készüléknek a neve a fent leírt (UNIVERSUM FT7188). Ez a készülék is (UNIVERSUM FT7188)csak a készülék digítális!Ennek a serial/sz:BGAF2AA! Ezt keresnénk de nagyon.A gond hogy lassan jön meg a fény ez kb 3-perc. Néztem a sorvég tranzisztor kollektorán a feszültség 136V szerintem az kevés! Ha segédrács feszültséget mérek és leveszem a mérőkábelt a pontról azonnal megjön a fény! Ami fent van rajz anak a tápja TDA 4601 ic a mi készülékünkben meg TEA2262 van beépítve,amik még ic-ék szerepelnek az ebben a kapcsolásban nem szerepel ez a rajz ami fen van az korábbi rajz lehet. Én egy olyan kapcsolást keresek amiben MSP3400C-PO-C6 ill TPU3050-es ic szerepel. Tehát akkor a lényeg a hiba jelenség:párnatorzítás,lassan jön meg a fény (nem képcső hiba)! A tápon állítani nem lehet,mert automatikus szabályzás van. Várom megtisztelő válaszotokat! ÜDV:Gyuri
