Kellemes karácsonyi ünnepeket kivánok az egész tanyalakóknak!!!Segitséget szeretnék kérni.A tv ilyen hibát produkál csatoltam a filet .Tápfeszek rendben a létezö összes elkot kicseréltem a tda2578 szinkron körül az össz nanos kondikat kimértem tda3562 helyett beraktam tda3564 es 6.8kohm helyett 1.5kohm raktam a hiba u.a.A szinkron körül az össz ellenálást trimereket kimértem de hiába.Asztali dvd röl is u.a a hiba mint kábelröl.Megöszülök lassan a válaszokat elöre is köszönöm üdv
Üdv Mesterek!
Már javítási kísérlet után került hozzám a fent említett lcd tv.
Hibája a következő. Negatív a kép minden csatornán, az OSD kijelzésnél és a teletex-en is.
Ennek a tv-nek külön nincs T-con panelja, minden a fő panelon van.
Okozhatja ezt a hibát DS90C385A Ic??
A feszültségek rendben vannak.
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdvözlök minden tanyalakót!
Segítségeteket kérem egy 11AK08 sasszival szerelt Universum TV javításában.
A hibajelenség a következő, menetközben nagy durranás a készülékből, és utána teljes működésképtelenség. Méréskor a tápegységben a következő hibákat tapasztaltam.
A táp fet (BUZ77) zárlatos(beépítésre BUZ80A került), R809 0,47ohm és az R805 33kohm ellenálások szakadtak.
A többi alkatrész mérésre jónak mutatkozik. A fent felsorolt alkatrészeket valamint az IC801 TDA4605 táp IC-t cserélve, a készülék nem kapcsol be. A tápegység szekunder oldalán zárlatot nem mérek.
Ha valaki találkozott ezzel a hibával, kérem segítsen!
Köszönettel
András
Legközelebb pontosabb címet adj.
Kalex
A fent említett tv-ben kék alapszín visszafutási csíkokkal,hang nélkül.A TDA8361-es ic gyanus.Eeprom vagy kf probléma?
Üdv,Vkarelli
