UNIVERSUM FT42851-1-
TV - EPROM
2.4 KB
EPROM
Looking for similar universum manual?
    FT-428511 FT428511 FT 428511 FT42851
Universum FT-LCD8146 (17MB11-6 main) negatív a kép.Megoldva.
Üdv Mesterek! Már javítási kísérlet után került hozzám a fent említett lcd tv. Hibája a következő. Negatív a kép minden csatornán, az OSD kijelzésnél és a teletex-en is. Ennek a tv-nek külön nincs T-con panelja, minden a fő panelon van. Okozhatja ezt a hibát DS90C385A Ic?? A feszültségek rendben vannak. Válaszokat előre is köszönöm.
Universum FT8184 11HV18
Sziasztok! Ebben a készülékben cserélni kellet a függőleges eltérítő icét TDA8351-et, de most meg ferde csíkos a kép ha adón van, ha meg nincs benne antenna akkor középen van egy kis fehér sáv. Mi lehet a gond, a szinkron ic?
Universum FT81018, 11AK28-10 nincs kép, csak szürkeség.
Sziasztok! Ennek a tvének annyi baját találtam, hogy a sorban kiégett a 2.2uf/400V-os kondi, ezt kicserélve elindult, de nincs kép. Próbáltam tuner és AV.módban is, de sehol nincs kép, de hang van. A segédrácsot megemelve szürke kép van, de még OSD sincs. A video tápok meg vannak ( 12V, 200V ) én a Feature Box-ra gondolok, de lehet hogy rossz irányba tartok? Valami ötlet, valakinek?
Universum FT4286 tv
Sziasztok A készülék E9 chassis belsejü. A hibajelenség a következő. A kép alul elég nagy párnatorzitással rendelkezik.Sötét ill világos képtartalom hatására nagymértékben ingadiozik.Olyan gyorsan mintha a kép alja és kicsit a teteje is remegne.De csak horizontálisan. Az összes elkót és kisebb kondikat kiszedtem átmértem a táp ill a sorki környékén.De semmi változás.Amiből volt kondim azt cseréltem is. Szerintetek mi okozhatja ezt a hibát? Segitségeteket előre is köszönöm. Tisztelettel Miklós Péter
