Üdv Mesterek!
Már javítási kísérlet után került hozzám a fent említett lcd tv.
Hibája a következő. Negatív a kép minden csatornán, az OSD kijelzésnél és a teletex-en is.
Ennek a tv-nek külön nincs T-con panelja, minden a fő panelon van.
Okozhatja ezt a hibát DS90C385A Ic??
A feszültségek rendben vannak.
Válaszokat előre is köszönöm.
Tisztelem az uraknak!
Van egy TV minek a kapcsolási rajza szerepel itt a tanyán,de még se az.
Ennek a készüléknek a neve a fent leírt (UNIVERSUM FT7188).
Ez a készülék is (UNIVERSUM FT7188)csak a készülék digítális!Ennek a serial/sz:BGAF2AA!
Ezt keresnénk de nagyon.A gond hogy lassan jön meg a fény ez kb 3-perc.
Néztem a sorvég tranzisztor kollektorán a feszültség 136V szerintem az kevés!
Ha segédrács feszültséget mérek és leveszem a mérőkábelt a pontról azonnal megjön a fény!
Ami fent van rajz anak a tápja TDA 4601 ic a mi készülékünkben meg TEA2262 van beépítve,amik még ic-ék szerepelnek az ebben a kapcsolásban nem szerepel ez a rajz ami fen van az korábbi rajz lehet.
Én egy olyan kapcsolást keresek amiben MSP3400C-PO-C6 ill TPU3050-es ic szerepel.
Tehát akkor a lényeg a hiba jelenség:párnatorzítás,lassan jön meg a fény (nem képcső hiba)!
A tápon állítani nem lehet,mert automatikus szabályzás van.
Várom megtisztelő válaszotokat!
ÜDV:Gyuri
üdv mindenkinek:
universumFT4221/Recor RC4221 tévé.
Keresném ennek a tévének az SM-jét,rajz van,innen a fórumról.
Fény van,de fakó a szín,egy univ.táv van hozzá.
Még kérdésem, a szervízmenűbe csak gyári távval lehet belépni?
kösz,
Ebben a készülékben cserélni kellet a függőleges eltérítő icét TDA8351-et, de most meg ferde csíkos a kép ha adón van, ha meg nincs benne antenna akkor középen van egy kis fehér sáv. Mi lehet a gond, a szinkron ic?
