Kellemes karácsonyi ünnepeket kivánok az egész tanyalakóknak!!!Segitséget szeretnék kérni.A tv ilyen hibát produkál csatoltam a filet .Tápfeszek rendben a létezö összes elkot kicseréltem a tda2578 szinkron körül az össz nanos kondikat kimértem tda3562 helyett beraktam tda3564 es 6.8kohm helyett 1.5kohm raktam a hiba u.a.A szinkron körül az össz ellenálást trimereket kimértem de hiába.Asztali dvd röl is u.a a hiba mint kábelröl.Megöszülök lassan a válaszokat elöre is köszönöm üdv
A készülék E9 chassis belsejü.
A hibajelenség a következő.
A kép alul elég nagy párnatorzitással rendelkezik.Sötét ill világos képtartalom hatására nagymértékben ingadiozik.Olyan gyorsan mintha a kép alja és kicsit a teteje is remegne.De csak horizontálisan.
Az összes elkót és kisebb kondikat kiszedtem átmértem a táp ill a sorki környékén.De semmi változás.Amiből volt kondim azt cseréltem is.
Szerintetek mi okozhatja ezt a hibát?
Segitségeteket előre is köszönöm.
Tisztelettel
Miklós Péter
Van egy universum ft 81022 tipusu tvm,és túlfesz miatt,kiégett egy ellenállás a sorkimenezti trafónál.Megtaláltam a kapcsolási rajzát az adatbázisban,de pont ez a rész hinyzik róla.Megköszönném,ha valaki megtudná mondani,a panel beültetési rajza szerinti R231-es ellenállás értékét.
Kérdésem lenne Kaptam egy ilyen tévét demár sorkimenő nemvolt benne!Sehol nemtudom lekövetni milyen volt benne!Megvan a rajza arra is csak annyivan írva!TR202!Szám nincs!Tudja-e valaki esetleg milyen lehetett benne gyárilag? chassis 11AK-41J-5 (2002)100Hz fan!Ez a panel tipusa!Előre is köszönöm!
