Szevasztok
lényegében már el indult,csak112 helyett csak109 van gondolom,ez nem elég, illetve lehet hogy mégis,csak több fajtához van a felirása panelen.
Szevasztok
Van itt egy ilyen tv amivel nemtudom mi van,lett,előéletéről nemtudok,de előttem már valaki próbálta javitani,csak hát nem ott kezdte ahol,kellett.
A tápja tropa volt,szakadt ellenálások,fet cserével el indult,mivel égővel próbáltam,kivettem az L001 est,hallottam hogy a függőleges megyen,aztán betettem a tekercset a hejére,ellőtte a sortranyót,nem cseréltem ki a kollektorán lévő 2n2 es kondit,kondi csere,más tranzisztor,indul is,de függőleges nincsen,a TDA3564 nem melegszik,de ne is megy ,szkóppal nézve nincs vezérlés,TDA8361A van benne,gondolom kicserélem,ithol csak8361 es,illetve8362 es volt,mikor beletettem bekapcsoláskor,semi nincsen,se függőleges se viz szintes,és marhára melegszik rögtön az ic,na itt el akadtam,már mindent körbe mértem,de semmit nem találok.
Ha vissza teszem az eredetit,indul de nincs függőleges, lehet e az gond esetleg hogy nemcserélhetőek egymással az ic k.A függőleges bemenetén egy magas szint jelenik meg,a bekapcsoláskor fürészjel helyett,adjatok valami tanácsot mit nézzek még,vagy mit néztem el.
A készülék E9 chassis belsejü.
A hibajelenség a következő.
A kép alul elég nagy párnatorzitással rendelkezik.Sötét ill világos képtartalom hatására nagymértékben ingadiozik.Olyan gyorsan mintha a kép alja és kicsit a teteje is remegne.De csak horizontálisan.
Az összes elkót és kisebb kondikat kiszedtem átmértem a táp ill a sorki környékén.De semmi változás.Amiből volt kondim azt cseréltem is.
Szerintetek mi okozhatja ezt a hibát?
Segitségeteket előre is köszönöm.
Tisztelettel
Miklós Péter
Van egy universum ft 81022 tipusu tvm,és túlfesz miatt,kiégett egy ellenállás a sorkimenezti trafónál.Megtaláltam a kapcsolási rajzát az adatbázisban,de pont ez a rész hinyzik róla.Megköszönném,ha valaki megtudná mondani,a panel beültetési rajza szerinti R231-es ellenállás értékét.
