Üdv.mindenkinek!Segítséget kérek a javításhoz:minden funkciója működik,a kép fekete részeken, kék színű/a színek stimmelnek,a fehér is,csak a sötét részek kékek/.KF hibára emlékeztet a dolog,de dvd-ről ugyanaz.A képméret kicsit nagyobb a kelleténél;nem látszik az AXN logó.Átkocogtattam a paneleket,de csak ritkán változik a szín,nem vagyok meggyőződve,hogy a püföléstől és nem akarok egy számmal nagyobb kalapácsot használni a csavarhúzó helyett.Utána olvastam,de nem találtam hasonló hibajelenséget.Tápfesz.mérve:24,8v 2,5v 3,2v 12,3v 5v .22óra:Az átforrasztás segített a színhibán,már csak a képeltérítést kéne beállítani a szervízmenüben;már csak egy belépési kódra és módra lenne szükségem .
Van egy universum ft 81022 tipusu tvm,és túlfesz miatt,kiégett egy ellenállás a sorkimenezti trafónál.Megtaláltam a kapcsolási rajzát az adatbázisban,de pont ez a rész hinyzik róla.Megköszönném,ha valaki megtudná mondani,a panel beültetési rajza szerinti R231-es ellenállás értékét.
Szevasztok
Van itt egy ilyen tv amivel nemtudom mi van,lett,előéletéről nemtudok,de előttem már valaki próbálta javitani,csak hát nem ott kezdte ahol,kellett.
A tápja tropa volt,szakadt ellenálások,fet cserével el indult,mivel égővel próbáltam,kivettem az L001 est,hallottam hogy a függőleges megyen,aztán betettem a tekercset a hejére,ellőtte a sortranyót,nem cseréltem ki a kollektorán lévő 2n2 es kondit,kondi csere,más tranzisztor,indul is,de függőleges nincsen,a TDA3564 nem melegszik,de ne is megy ,szkóppal nézve nincs vezérlés,TDA8361A van benne,gondolom kicserélem,ithol csak8361 es,illetve8362 es volt,mikor beletettem bekapcsoláskor,semi nincsen,se függőleges se viz szintes,és marhára melegszik rögtön az ic,na itt el akadtam,már mindent körbe mértem,de semmit nem találok.
Ha vissza teszem az eredetit,indul de nincs függőleges, lehet e az gond esetleg hogy nemcserélhetőek egymással az ic k.A függőleges bemenetén egy magas szint jelenik meg,a bekapcsoláskor fürészjel helyett,adjatok valami tanácsot mit nézzek még,vagy mit néztem el.
Helló!
Sem antennáról sem scartról nem ad képet. Gondolom main hibás. Ilyen van benne:
http://kepfeltoltes.hu/130516/2013-05-15_15.44.42_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130516/2013-05-15_15.45.17_www.kepfeltoltes.hu_.jpg.
Elképzelhető, hogy van vkinek?
Köszi, üdv.: Ízirájder
