szervusztok
az emlitett TV keszulekbe nincs beepitve a SCART periferia.A kapcsolasi rajz alapjan az alkatreszeket beepitettem,de igy sem kapcsol taviranyitorol az AV uzemmodba,ehelyett egy csatornara kapcsol,ami megy is,szoval az analog adasok mennek.Talan az epromot ha atirnam,...de a programmatoraim az MDA2067 ict nem ismerik,esetleg valamilyen adapter kellene,na mindegy...
A biteket atirni,mint a hasonlo keszulekek programmozasanal csinaltunk szinten nem megy,mivel vhogy nem latom a 7 szegmens indikatorokat.
szoval,hogy is van ez?
Üdvözlök minden tanyalakót!
Segítségeteket kérem egy 11AK08 sasszival szerelt Universum TV javításában.
A hibajelenség a következő, menetközben nagy durranás a készülékből, és utána teljes működésképtelenség. Méréskor a tápegységben a következő hibákat tapasztaltam.
A táp fet (BUZ77) zárlatos(beépítésre BUZ80A került), R809 0,47ohm és az R805 33kohm ellenálások szakadtak.
A többi alkatrész mérésre jónak mutatkozik. A fent felsorolt alkatrészeket valamint az IC801 TDA4605 táp IC-t cserélve, a készülék nem kapcsol be. A tápegység szekunder oldalán zárlatot nem mérek.
Ha valaki találkozott ezzel a hibával, kérem segítsen!
Köszönettel
András
Legközelebb pontosabb címet adj.
Kalex
Kellemes karácsonyi ünnepeket kivánok az egész tanyalakóknak!!!Segitséget szeretnék kérni.A tv ilyen hibát produkál csatoltam a filet .Tápfeszek rendben a létezö összes elkot kicseréltem a tda2578 szinkron körül az össz nanos kondikat kimértem tda3562 helyett beraktam tda3564 es 6.8kohm helyett 1.5kohm raktam a hiba u.a.A szinkron körül az össz ellenálást trimereket kimértem de hiába.Asztali dvd röl is u.a a hiba mint kábelröl.Megöszülök lassan a válaszokat elöre is köszönöm üdv
Helló!
Sem antennáról sem scartról nem ad képet. Gondolom main hibás. Ilyen van benne:
http://kepfeltoltes.hu/130516/2013-05-15_15.44.42_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130516/2013-05-15_15.45.17_www.kepfeltoltes.hu_.jpg.
Elképzelhető, hogy van vkinek?
Köszi, üdv.: Ízirájder
