Üdv Mesterek!
Már javítási kísérlet után került hozzám a fent említett lcd tv.
Hibája a következő. Negatív a kép minden csatornán, az OSD kijelzésnél és a teletex-en is.
Ennek a tv-nek külön nincs T-con panelja, minden a fő panelon van.
Okozhatja ezt a hibát DS90C385A Ic??
A feszültségek rendben vannak.
Válaszokat előre is köszönöm.
Van egy universum ft 81022 tipusu tvm,és túlfesz miatt,kiégett egy ellenállás a sorkimenezti trafónál.Megtaláltam a kapcsolási rajzát az adatbázisban,de pont ez a rész hinyzik róla.Megköszönném,ha valaki megtudná mondani,a panel beültetési rajza szerinti R231-es ellenállás értékét.
Szevasztok
lényegében már el indult,csak112 helyett csak109 van gondolom,ez nem elég, illetve lehet hogy mégis,csak több fajtához van a felirása panelen.
A készülék E9 chassis belsejü.
A hibajelenség a következő.
A kép alul elég nagy párnatorzitással rendelkezik.Sötét ill világos képtartalom hatására nagymértékben ingadiozik.Olyan gyorsan mintha a kép alja és kicsit a teteje is remegne.De csak horizontálisan.
Az összes elkót és kisebb kondikat kiszedtem átmértem a táp ill a sorki környékén.De semmi változás.Amiből volt kondim azt cseréltem is.
Szerintetek mi okozhatja ezt a hibát?
Segitségeteket előre is köszönöm.
Tisztelettel
Miklós Péter
