üdv mindenkinek:
universumFT4221/Recor RC4221 tévé.
Keresném ennek a tévének az SM-jét,rajz van,innen a fórumról.
Fény van,de fakó a szín,egy univ.táv van hozzá.
Még kérdésem, a szervízmenűbe csak gyári távval lehet belépni?
kösz,
szervusztok
az emlitett TV keszulekbe nincs beepitve a SCART periferia.A kapcsolasi rajz alapjan az alkatreszeket beepitettem,de igy sem kapcsol taviranyitorol az AV uzemmodba,ehelyett egy csatornara kapcsol,ami megy is,szoval az analog adasok mennek.Talan az epromot ha atirnam,...de a programmatoraim az MDA2067 ict nem ismerik,esetleg valamilyen adapter kellene,na mindegy...
A biteket atirni,mint a hasonlo keszulekek programmozasanal csinaltunk szinten nem megy,mivel vhogy nem latom a 7 szegmens indikatorokat.
szoval,hogy is van ez?
A készülék E9 chassis belsejü.
A hibajelenség a következő.
A kép alul elég nagy párnatorzitással rendelkezik.Sötét ill világos képtartalom hatására nagymértékben ingadiozik.Olyan gyorsan mintha a kép alja és kicsit a teteje is remegne.De csak horizontálisan.
Az összes elkót és kisebb kondikat kiszedtem átmértem a táp ill a sorki környékén.De semmi változás.Amiből volt kondim azt cseréltem is.
Szerintetek mi okozhatja ezt a hibát?
Segitségeteket előre is köszönöm.
Tisztelettel
Miklós Péter
Ennek a tvének annyi baját találtam, hogy a sorban kiégett a 2.2uf/400V-os kondi, ezt kicserélve elindult, de nincs kép. Próbáltam tuner és AV.módban is, de sehol nincs kép, de hang van. A segédrácsot megemelve szürke kép van, de még OSD sincs. A video tápok meg vannak ( 12V, 200V ) én a Feature Box-ra gondolok, de lehet hogy rossz irányba tartok? Valami ötlet, valakinek?
