Kaptam egy Ganzuniv UNIVO 3 műszert, hogy nézzem át.
Feszültségmérésben kicsit csal, ellenállásmérést nem tudom biztosan, mert csak akkumulátorok voltak kéznél, és ha jól sejtem, befolyásolja a mérést az elem feszültsége.
Áramot jól mér.
Diódákon kívül nem láttam benne félvezetőt, pedig tud kapacitást is mérni,
Rajzot sem találtam hozzá.
Minden segítség jól jönne!
Üdv: Jácint
Tiszteletem!
Nagyon szerettem volna már egy rendes mutatós műszert a sok digitális mellett. Hozzá is jutottam a címbéli géphez.
Miután a kis forgó kapcsoló kontakt hibáját és az elemtartó érintkezőit helyre állítottam, már mérni is tudtam vele.
Nos... Az ellenállás mérés pontos.
A feszültség és árammérésnél viszont (végkitérésre vonatkozóan) kb. 10%-kal kevesebbet mutat. Próbáltam értelmezni a tanyáról letöltött leírást, de a tranzisztoros áramkörök nem az erősségeim.
A két trimmerrel megpróbáltam pontosítani, de lehetetlen. Ami nekem még nem stimmel, hogy a leírásban 47k-s és 4,7k-s trimmer van, de ebben a műszerben mindkettő 50k-s.
Az alapműszer kapcsai között lévőnek csak kb. a félállásig van hatása, aztán semmi.
Ami még nekem furcsa, hogy az alapműszer elvileg 50mV-os, de 90-95%-os állásnál mértem DMM-mel 55-60mV-ot a kapcsai között.
És ezek után végképp nem értem, hogy ellenállás mérés módban (miután beállítottam a 0 és teljes kitérést), pontosan mér, akárhova vannak állítva a trimmerek.
Ez a 4 tranzisztoros változat.
Tudna valaki segíteni?
Gábor
Találtam itt az Elektrotanyán kapcsolási rajzot GANZ UNIVO ELEKTRONIK műszerhez de ebben még a korai négy-tranzisztoros (BC214M) változat van.
A későbbi nálam lévő változatban már LM301AH műveleti erősítő van és az üzemmód választó (kisebbik) forgókapcsolóval is eggyel több vagyis öt funkció érhető el: Nulla, DCmínusz, DCplusz és telepfesz, AC, Ohm. Valamint már nem 2db 1,5V-os hanem 1db 9V-os telep táplálja a mérő erősítőt.
A műszerem hibája most az, hogy az erősítő nullázó 50K lineáris potijával nem lehet nullázni. Nem szeretnék barmolni ezért szükségem lenne egy olyan kapcsolási rajz változatra amely már ezt a műveleti erősítős változatot ábrázolja.
Jó tanács is jól jöhet :-)
goszvald@gmail.com
Biztosan valaki gyakorlottabb nálam ebben...
Hoztak egy ilyen tranzisztoros műszert, hogy hibás lehet. Szétszedtem, és viszonylag pontosan mér. A hátlapot vissza téve talán a felét mutatja egyen és váltó feszültség méréskor a valódinak, és 100V, 300 V, és 1000 V-os méréshatárban nem is mér semmit se egyenben, se váltóban, de szétszedve ott is OK.
Mit nézzek meg benne? Hol lehet a hiba?
