Szervusztok Kollégák !
Mi a véleményetek/tapasztalatotok Peltier elemmel érdemes-e kísérletezni ?
Több ETanya tag is vélelmezte , hogy maga a hűtésre hivatott borda nem vezeti el megfelelően a fölösleges hőt .
Talán a rézcsőben lehet valamilyen gáz ami eltünt belőle ?
Sajnos az elvet még csak-csak értem , mérni nem tudtam pontosan (csak tapintással )
Válaszotokat érdeklődve várom , és köszönöm
Üdv lm
A címben jelzett tablettel akadt némi problémám, a gép működik, egészen addig, amíg töltőn van, ha lehúzom, azonnal kikapcsol. Az akksi töltöttségét 0%-osnak jelzi, fullra feltöltött akksinál is. Ugyanakkor tölti az akkut, jelzi is a töltő csatlakoztatását, de végig 0%-ot jelez, mintha nem venné a töltést az akku.
Az akku természetesen cserélve újra, (külön tesztelve a régi is jó), FW cserélve. (Most OrionLP (Lollipop5.1) van rajta, de a gyári Lenovo 4.4.-es KitKat-tal, illetve szintén gyári 5.0-s Lollipop-pal is ugyanez volt...
A jelenség egy teljes lemerüléssel kezdődött.
A totális lemerülést sosem szerette, újkorában sem, töltőre csatlakoztatva ki-be kapcsolt, de hosszabb-rövidebb idő után mindig magához tért, és feltöltötte az akksit. (Ezeknél ez nem egyedi eset...)
Valaki esetleg találkozott ilyen nyűggel?
Elnézést előre is ,ha rossz helyre tettem fel a kérdésemet.
Az a kérdésem,hogy melyik programozási nyelv a leghatékonyabb ,korszerű és teljesíti a következő kriteriumokat (még mielőtt mindenféle progit le töltök):
-korszerű ;
-megbízható ;
-könnyen tanulható;
-könnyen szerkeszthető és értelmezhető a forrás kód ;
-könnyű legyen vele tetszőleges grafikát készíteni ;
-az egeret "látja" és könnyen lehet az egér koordinátákat "felhasználni" ;
-a soros portos kommunikáció kivitelezhető egyértelműen, könnyen ;
-ha lehet készítsen EXE fájlt ;
-ha lehet teljes kőrű működés ;
-ingyenes ;
-Windows (XP/Win7) operációs rendszerhez való ;
Felsoroltam azokat a kriteriumokat amiket fontosnak tartottam.
A cél a mikrokontrolleres (beágyazott rendszereket) lehessen hatékonyan összekapcsolni az asztali PC-vel (laptoppal).
Az általam ismert programozási nyelvek :
-BASIC : hatékony sok mindent teljesít viszont nem készít exe-t.Legalább is a DEMO verzió.
-"C" programozási nyelv : egyszerű feladatokra hatékony , kommunikáció ,grafika bonyolult;
-Python : most ismerkedem vele ez egy "open source" nyilt forrás jellegű nyelv de a különböző moduljai hibásak .Konkrétan a a "pyserial" modul interpreteren is, scriptben is hibásan működik .Legalább is nálam.
Rá adásul a Python mivel tömör nyelv ide tömör nyelv oda ,a grafika macerás ;
Mint korábban említettem a mikrovezérlő és PC közötti kapcsolat hatékony létrehozásához lenne fontos.
Előre is köszönöm ,hogy elolvastátok ezen sorokat.És természetesen a segítséget is köszönöm .
A Google e kérdésben nem igazán "adott egyértelmű" választ.
Még egyszer nagyon köszönöm,a fáradozást,a segítséget!
Üdv : Lengyel József
lenne egy nagy problémám, sokat használt Chieftec (delta) GPS-450AA-101 A tápombol kiment a ventillátor, és vettem bele egy coolink SWIF2-120p 800-1700rpm es ventit(csendesebb, hidro csapágy, stb..) , ezzel nem is lenne magában gond, csak a gyári vezérlő ami szabályozza a ventillátor sebességét, az csak 4,5-4,7v ot adna neki ami az előző ventillátornak elég volt, de ez nem hajlandó elindulni róla, 5-5,5v kellen nekei hogy jó legyen, segítséget szeretnék kérni hogy hogyan is csináljam meg hogy ez a venti legyen benne és a szabályzás is mennyen?
a gyári valahogy a szabályzó rendszerröl kapja a V ot, egy kis álló panel a táp kimeneti részénél, van rajta egy lm339n + 1 dva105(n161) ic 3 potméter, 3 kondi, 1 dióda, b647 tranyó, meg hátóldalán egy csomó smd..
csatolok néhány képet hátha segít.
végülis azt kellne megoldani hogy vagy a gyári szab maradjon csak 1-2 v-al feljebb működjön a venti, vagy egy alternatív megoldást kitalálni..
segtségét kérem a szakiknak akik benn vannak ebben, segítsenek, nem szertnék új tápot venni, mert nem volt még baj vele stabilan működik, csak a ventillátor miatt szedtem szét.
segítségeket előre is köszönöm!
Sniper
