Van egy Kikusui COS6100M szkópom, ami, főleg miután bemelegedett, halk pattogó hangot hallat a belsejéből, másodperc körüli/alatti, nem szabályos gyakorisággal (mint amikor a műszálas pulcsit levesszük pl.). Ezek valószínűleg kis elektromos kisülések lehetnek. A működésben semmilyen eltérést, hibát nem tapasztalok, egyszer sikerült megfigyelnem, hogy mintha a képernyőn is történt volna egy bevillanás egy pattanáskor. Annyit kell tudni az előéletéről, hogy rossz hálózati feszültségre volt beállítva, és így kapcsolták be, aminek következtében a hálózati biztijét kétszer is kiverte.
A kérdéseim:
- Normális jelenség ez egy szkóp esetében?
- Lehet ez a hibás hálózati fesznek a következménye?
- Hogyan/hol keressem a hibát, mi okozhatja?
üdv: keresem fenti számú műszerek rajzát, egy órát kerestem, de seholnem találok.
A tanyán nem ilyen van, ezekben van még egy LM 358 SMD IC is.
A veszprémi Mikroklubnál állítólag kapható ezekbe való 7106PLCC ic.
Ezeknek külsőleg is más a megjelenése.
Megtaláltam de nem ezen a néven, hanem MASTECH830L néven.
Remélem hasonlít.
Kedves kollégák!
A segítségeteket kérném:
Jó pár évvel ezelőtt javíttattam egy műszert egy szakemberrel, aki valahol a Kosztolányi Dezső tér környékén lakott. Ha a Petőfi híd felől megyünk, akkor bal oldalon volt egy emeletes ház, ahol dolgozott. Ha jól emlékszem, mintha egy "B" betű is lett volna a nevében, de ez nem biztos.
Jó volna, ha segítenétek megtalálni őt.
Köszönettel:
I have a long list of Workshop proven & used CPU-Emulator -Equipment
with full original-documentation for each part.
I do not know if it is allowed "here", to make such an offer
and because it is a long list of 6-8 different CPU-Emulator-POD's
please contact me via p.m. if any interest.
You will then get a lot of more detailed pictures from the actual packed devices
Attention!
THESE ARE EXPERT DEVICES for Whorkshop and Repair-Technicians
used to read & work with IC's, Schematics and Datasheets (DAILY) !
It's like working with each CPU-Device-PIN
with full Control over its external PCB-World (elctrical & timing & TRI-State),
seen and working like from inside the specific CPU to the external Periphery !!!!!
And this works , regarding DATA- ADRESS- & Control-BUS-Signals
for different interchangeable CPU-POD's with a common handling & usage on this
BASIC FLUKE9010A -Device, with script programmable and Tape Safe/Resore facility.
best regards Norbert
