Munkadijként kaptam egy EO 213 oszcilloszkópot.
Sokáig állt egy padláson használaton kivűl,nem volt rajta semilyen jel.
Szétszereltem kitisztítottam,megszüntettem rengeteg kontakthibát.
Most a képernyő felső szélén megvan a vizszintes sugár,kirajzolja a jelalakokat működik a frekvencia osztás mindkét csatornán de nem lehet középre állítani a sugarat.
A tápfeszűltségek rendben megvannak a fényerő fókusz működik.
Én a T 309 tranzisztort gyanúsítom:SF 357.
Valaki javított már ilyet?Mivel helyettesíthető?
Valamelyik nap rámértem egy kondira, amit nem sütöttem ki, és azóta nem mér kapacitást. Más része rendben van. Találtam rajzot, de nem egyezik az icé típusa. A kondi mérő helynél találtam egy icét amire csak annyi van írva hogy 2902/902014, mi ez LM2902 vagy valami más?
Évek óta kerülgetem, gondoltam, rendbe teszem ezt a tápot. Az összes MM gyártmányú elektrolit kondi el volt kókadva, érdekes módon kapacitásra mind jó volt, de pl. 1000uF 16V esetében a 15 Ohm ESR értéknek picit.. sok :) Eddig a baja az volt, hogy 6V fölé nem ment a kimenete.. Már megy. Stabil, működik, de sípol, mint a veszedelem. Egy vas dobozban van egy soros induktivitás kiöntve műgyantával, de olyan elmebajos hangja van, hogy így használhatatlan, megfájdul a fejem. Mint egy hamis sziréna :)
Mit lehet ezzel kezdeni? Mit nézzek meg?
ilyen: http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=uApe2Hc8yV
rajza: https://elektrotanya.com/fok-gyem_tr-9177_egyenfeszultsegu_tranzisztoros_stabilizalt_tapegyseg_0-40v_extra-mc1466_kivaltasa.zip/download.html
MC1466 van benne, de szerencsére jó :) És óvintézkedésnek ebbe valaki betett egy relét a kimenetre, ha betáp elmegy, elveszi a kimenetet a csatlakozási pontokról, így az MC is megmarad :)
Ez a gépkönyv is elmebaj, hogy nem egy lapon van a rajz :) Így marha áttekinthető :(
üdv: milyen adaptert használtok, mert nálam az adott rajz szerinti nem működik,(SMD kondenzátor mérésnél)
Hogyan kell nullázni?
22 Ohm, 1uF, 2x BAT46.
