Az emlitet kávé fözö gépet bekapcsolva a gép ugy müködik,hogy a normális gép teszt után ki irja hogy kávé zac tank és talp nincs be nyomva .Elenöriztem két mikro kapcsolot kávé zac tárolonál ,söt az egyiket ki is cseréltem a V4NST9C4Y1X UL 0,5 A-est de a gép indulás után ugyan azt irja ki.Találkozot már valaki ezzel a hibával,ha igen akor segitsen,elöre is köszönöm.Szép vasárnapot.SZIASZTOK
Fennt nevezett(jbc ad2700) forr.állomáshoz kérnék egy kis segítséget.
Állomás ledjei működnek rendesen(zöld villog,átvált sleepre),de a páka nem melegít!
szétszedve,a vezérlőpanelen találtam két smd ic-t ami füsttel működött,
4470-es felirattal, ott vannak a páka kimenetnél,ezeket kellene beazonosítani!
Segítségeteket előre is köszönöm:
üdvözlettel: limess
A fenti típusú tablet bekapcsol de nem vált át a kezelő felületére.Marad a bejelentkező márkafeliraton.
A hangerő gomb és a bekapcsoló gomb egyik variációjára sem lép tovább.Reset nincs rajta.A PC sem ismeri fel.
Lehet javítani,elindítani?
Kössz,
Üdv,
Most került vissza hozzám ez a beltéri, azzal a hibával, hogy nem talál semmi adót. Itthon kipróbálva sem talált semmit, szoftvert frissítettem, mert a múltkor egy CX ettől megjavult. A tuner egyik lábán sem mérek feszültséget, normális ez? Valakinek rajza erről a részről, vagy egy táp hibás beltéri?
