Üdvözletem!
Egy barátom bízott meg a feladattal. Mondván, nem világít. Tényleg nem, a diódája zárlatos. Áramfelvétele 100mA körül mozog. A holmin egyetlen, szám, betű nincs. Szétszedéséhez kérnék segítséget. Köszönöm a figyelmet!
Sandisk Salsa mp3 lejátszó gyorsan lemeríti a Li-ion akkut. Akku csere után ugyanaz. Ugyanilyen, de jó lejátszóval összehasonlítva a hibás készülék stdby fogyasztása 8 mikroamper helyett 440 mikroamperre vándorolt a kikapcsolás után. A készülék egyébként minden funcióban jól működik, az IC-k tehát jók. Méréssel meghatároztam, hogy a tápfeszen vagy tápfesz közeli feszültségen mely szűrőkondik vannak, hátha valamelyik szivárog, ezeket kivettem, vagy cseréltem. A helyzet változatlan. A panel jó állapotú, nem koszos, folyadék nem folyt bele.
Hasonló stdby túlfogyasztások néha előfordulnak fényképezőgépeknél, telefonoknál is. Van valakinek tapasztalata, mi okozhatja a jelenséget???
Köszi, üdv: Gábor
Került hozzám egy egyszerű kapcsoló üzemű táp, olyan hibát produkál terhelve leég R1 pozícióban helyet foglaló ellenállás, mérve minden alkatrész rendben van.
Nem tudom mi lehet ezzel....
Kérem valaki segítsen ki.
Képen jelöltem melyik ellenállás az, egyébként ez a egyen irányító előtt foglal helyet, elképzelhető hogy zárlatos valamelyik dióda?
Tudnátok segíteni? Van nálam egy ilyen hobbi célú mosó. Az a fajta amit áram alá helyezel és állandoan megy a motorja. Olyant csinál, hogy hullámozva megy a pisztolyon a nyomás.
Tehát húzom a kart 5 sec-ig megy a nagynyomású víz, 5 sec-ig elmegy a nyomás. Mi lehet a bibi?
Kösz.
