Vinchi tv ......
Sziasztok adott egy ilyen tv..panelt cseréltem,kaptam ilyen cikkszámú panelt polaroid szoftal...
A gondom az hogy se távra nem reagál... a kezelő gombok sajnos nem ugy müködnek és igy használhatatlan sajnos......
gondolom a lábkiosztása nem egyezik meg valamiért...lehet valahonan szerezni lábkiosztási rajzot?????
Komplett ledszalag csere történt mind a 7 csík ki lett cserélve de a középső két csík nem működik, led teszterrel minden ok, direktbe csak a tápot kapcsolva szintén minden rendben, szerintem Nand cserés , maint nem látok sehol , ha valaki tud valami okosságot vagy megírni a Nandot megköszönném, persze nem ingyen
Main:BN41-01954B
kártyafogadón: Ue40F6100 AWXXH ; HU 10 BN94-07075X
Üdv : Attila
Abban szeretnék segitséget kérni hogy a fent nevezett Tv bekapcsolás után a power led-je 3 villan majd 8 sec szünet és ismét kezdődik elölről , a relé hármat kattan és utána nincs a tápon semilyen feszültség a relé kattanásakor a logic board led felvillan de azután az is elalszik .
Ha a logic board-ra menő csatlakozót lehúzom a relé egyet kattan és a táp rendesen megy van minden feszültség !
Mi lehet a hiba és merre keresgéljek ?
Philips 20PFL3403/10, Chassis. TCM 1.0 E LA tápjában az elkók kidurrantak, megcsináltam, inverter ki volt gyulladva, megcsináltam, de! Az alaplapon is meg volt szakadva a FAN4803 SMD IC. Sajnos SMD nem volt, így a DIP tokozásút tettem bele, ami elvben ugyanaz, csak nagyban. Egészen biztos, hogy szépen, hibátlanul építettem be, mégis pár másodperc után tűz forró. Talán, mert nem SMD, és nincs a panelra fektetve? A hozzá csatlakozó 2db 3,3V-os és két db. 1,8V-os stab. tokon az előírt fesz-eket mérek. Hang IC kikötve. Tudna-e valaki segíteni? Egy rajz sem volna rossz, mert amit az IC adatlapján látok, mintha nem ugyanaz volna, mint amit én gondolok, hogy logikus volna. Föltettem a SM keresőbe is, de egyelőre ott nem sikerült találnom. Az egyéni keresőben van dokumentáció a készülékről, de az egyszerűen olvashatatlan, nagyon rossz minőségű.
Köszönettel:
