VERMONA REGENT 1010 145W,4OHM AMPLIFIER SCH
Type: (JPG)
90.4 KB
Looking for similar vermona manual?
    REGENT AMPLIFIER 1010 145W 4OHM 145 OHM
{Megoldva} Vermona Regent 50-B Hiányos tranzisztoros erősítő - MEGVAN, mi lehet a hiányzó alkatrész!
Kedves kollégák! Hozzám került egy Vermona Regent 50-B erősítő, melynek hiányzik egy alkatrész a végfokozatából. A panelra két vezetékkel volt csatlakoztatva, valószínüleg a hűtőbordára felszerelve. Én termisztorra tippelek. Felismeri valaki a kapcsolási rajzot? Neten nem találtam infót. Előre is köszönöm! Jácint
Bőhm 60 (Vermona, Regent)
Kedves Kollégák! Napi bánataimat feledtetni elővettem egy Bőhm 60-as erősítőt. (csöves, 4- csatornás,2 x EL34) Szeretném elkezdeni a rendbetételét, de nincs hozzá rajzom. Ami fönn van a Tanyán, az csak egy szűk termékleírás. Az lenne a kérésem, hogy amennyiben rendelkeztek kapcsolási rajzzal, azt osszátok már meg velem...és persze a Többiekkel is. Köszönettel: stonhy
vermona hangszóró
Sziasztok! Hozzájutottam egy vermona hangfalhoz. Ez eddig még nem nagy fájdalom, ami hibádzik hogy nem igazán akar szólni. Tekercs nem szakadt, viszont a membrán nem mozdul. Így elég sávhatárolt hangja van. 2 db 30cm-es szélessávú l3402-es az alany. Amit tudni kell az előéletéről, pár évet egy borospince előterében töltött, volt is a hangdobozon penész, sőt elindult már az egyik hangszórón is. Létezhet, hogy belül a tekercsnél alakul ki a penész? Szétszedés nélkül nemigen látszik ugye. Szeretném megmenteni lehetőleg az eredeti hangszórókkal. Ehhez keresek Veszprém környékén szakembert aki elvállalná a javítását. Második lehetőségként milyen hangszórókat érdemes beletenni az eredetiek helyett? Létezik most az eredetiek paramétereivel bíró hangszóró? Köszi!
Vermona MV3 sutyorog...
Sziasztok! Minap szereztem egy gyári MV3 hangfalat (bazinagy...reflex...12,5 Watt 6 Ohm) gyönyörű állapotban. Lelkesen bevittem a nappaliba, ma pedig felhoztam a pincéből az MV3 erősítőmet. Szól mint a vaddisznó, de számok közben "sutyorog"...Nem tudom jobban megfogalmazni, de olyan, mint amikor egy kontaktos potit tekergetnék. A potik jók, lekezeltem őket...a trimmert is... ha tekergetem őket, vagy ütögetem az egyéb alkatrészeket, semmi változás... Valami "rohad"... Van valakinek gyors ötlete, mielőtt nekiesek??? stonhy
