VERMONA REGENT 1010 145W,4OHM AMPLIFIER SCH
Type: (JPG)
90.4 KB
Looking for similar vermona manual?
    REGENT AMPLIFIER 1010 145W 4OHM 145 OHM
Bőhm 60 (Vermona, Regent)
Kedves Kollégák! Napi bánataimat feledtetni elővettem egy Bőhm 60-as erősítőt. (csöves, 4- csatornás,2 x EL34) Szeretném elkezdeni a rendbetételét, de nincs hozzá rajzom. Ami fönn van a Tanyán, az csak egy szűk termékleírás. Az lenne a kérésem, hogy amennyiben rendelkeztek kapcsolási rajzzal, azt osszátok már meg velem...és persze a Többiekkel is. Köszönettel: stonhy
{Megoldva} Vermona Regent 50-B Hiányos tranzisztoros erősítő - MEGVAN, mi lehet a hiányzó alkatrész!
Kedves kollégák! Hozzám került egy Vermona Regent 50-B erősítő, melynek hiányzik egy alkatrész a végfokozatából. A panelra két vezetékkel volt csatlakoztatva, valószínüleg a hűtőbordára felszerelve. Én termisztorra tippelek. Felismeri valaki a kapcsolási rajzot? Neten nem találtam infót. Előre is köszönöm! Jácint
vermona hangszóró
Sziasztok! Hozzájutottam egy vermona hangfalhoz. Ez eddig még nem nagy fájdalom, ami hibádzik hogy nem igazán akar szólni. Tekercs nem szakadt, viszont a membrán nem mozdul. Így elég sávhatárolt hangja van. 2 db 30cm-es szélessávú l3402-es az alany. Amit tudni kell az előéletéről, pár évet egy borospince előterében töltött, volt is a hangdobozon penész, sőt elindult már az egyik hangszórón is. Létezhet, hogy belül a tekercsnél alakul ki a penész? Szétszedés nélkül nemigen látszik ugye. Szeretném megmenteni lehetőleg az eredeti hangszórókkal. Ehhez keresek Veszprém környékén szakembert aki elvállalná a javítását. Második lehetőségként milyen hangszórókat érdemes beletenni az eredetiek helyett? Létezik most az eredetiek paramétereivel bíró hangszóró? Köszi!
Vermona MV3 sutyorog...
Sziasztok! Minap szereztem egy gyári MV3 hangfalat (bazinagy...reflex...12,5 Watt 6 Ohm) gyönyörű állapotban. Lelkesen bevittem a nappaliba, ma pedig felhoztam a pincéből az MV3 erősítőmet. Szól mint a vaddisznó, de számok közben "sutyorog"...Nem tudom jobban megfogalmazni, de olyan, mint amikor egy kontaktos potit tekergetnék. A potik jók, lekezeltem őket...a trimmert is... ha tekergetem őket, vagy ütögetem az egyéb alkatrészeket, semmi változás... Valami "rohad"... Van valakinek gyors ötlete, mielőtt nekiesek??? stonhy
