Üdv a csapatnak!
Keresem, de nem találom a fenti 18 lábbal megáldott darabot. Ez egy MW7168-as töltögetőben lakozik.
A gazdi nem tudta, hogy a piros szín mit jelent.........
A benne lévő aktív darabok majd felét kicseréltem, mire idáig jutottam, kapcs.rajz nélkül.
Hátha....
A fent nevezett készülék hibája a következő:áram alá helyezés után stby led piros,bekapcsolás után kijelzőn "ON" felirat jelenik meg és itt meg is ragad,a kép fekete,se osd,se hang,tehát semmi csak a nagy sötétség.
Ezek után jöhet a tételes vizsgálat(tápfeszek....)gondoltam.Nos itt minden rendben volt,tehát semmilyen szemmel látható vagy mérhető hiba nem észlelhető.Ezek után szoftver hibára gyanakodtam és bejött.Az RS232 csatlakozón a hozzá való szoftvert feltöltve, majd újraindítva a készülék hibátlanul működik.Remélem hasznos lesz majd valakinek ez a leírás is. Üdv.
Találtam itthon még egyet, amit elvinnének, de nem akar működni.
Én nem foglalkozom vele, oda adom olcsóbban, de azért szeretnék mondani az illetőnek egy két támpontot a hibáról.
Szóval mi a véleményetek?
Bekapcsolás után semmire nem reagál, két motor van benne a tálcaforgató meg se nyekken, a másik motor meg folyton pörög (ékszíjak is nyúlottak).
Akár melyik gombot nyomkodnám, semmire nem reagál.
Pityesz
Üdv Mindenkinek!
Egy Biotron lámpa került hozzám, ami már valószínűleg járt máshol is, nincs össze-vissza forrasztgatva, csak hiányzik belőle egy Zener.
Olvasgatva a topikokat, sehol sem találok róla info-t. A panel típusa 62557 pro 1/b, TOP 227 PWM - mel szerelve. Ha jól nézem a DRain és
300v között van ez a zener egy diódával sorba kötve. Egy halvány utalás szerint P6KE200 lehet.? Ebben kérnék megerősítést ha Valaki járatosabb
a javításában. A többi alkatrész jónak mérem egyébként....
Minden segítséget köszönök.
