Üdv mindenkinek . Volt egy régi használaton kívül szivattyúm és java része az írásoknak lekopva úgy hogy nem tudom milyen gyártmány . A szivattyú részt leszedtem és szerettem volna a motort felhasználni . Működik is , de gyenge az ereje induláskor , kézzel megfogva tengelyt nem indul . Gondolom hogy két esélyes a dolog : Vagy tekercselés , vagy az indító kondenzátor , amiből van kettő is . Megmértem őket egyik 7,8 uF a másik 15,5uF , mivel nem látszik az értékük nem tudom mennyi kellene hogy legyen . Annyit sikerült leolvasni hogy 750W és szerintem ehhez a teljesítményhez kevés . Azt szeretném kérdezni ebből az adatból lehet e következtetni hogy mekkora kondenzátort kell hozzá .
Segítséget szeretnék kérni, mivel a címben is említett Ariston Genus 23 RFFI (csak fűtésre) fali (turbós) gázkazánom nem indul, csak unszolásra - ezt lentebb kifejtem.
A hibajelenség a következő:
A keringető szivattyú megy folyamatosan, nem akar megállni, de sem szellőztetés, sem gyújtás nem indul. Ez az alapjelenség.
Úgy tudtam indulásra késztetni, hogy - ahogy megfigyeltem - első lépésben a szellőztetés indul, mégpedig a reléje megfelelő lába negatív (föld, test) polaritást kap. Ha ez a relé behúz, minden elindul szépen. Eddig egy ilyen kézi indítás után körülbelül egy napig nem kellett hozzányúlni, ment magától.
Közben kicseréltem a lángfigyelő kondenzátorát, egy 7812-t és átforrasztottam a paneleket. Ahogy látom, a 7812 a relék tekercseinek táp ellátásáért felel. Ha lehúzom a lángérzékelő vezetékét, folyamatosan gyújtani akar. Gondolom, ez jól működik.
Jelenleg rosszabbodott a helyzet, mert az indításhoz használt rövidzárat (csipeszt) már benne kell hagyni, hogy menjen. Látszólag a 230V-os panelen lévő, már cserélt 7812-es környéke van megfeketedve a hőtől, de elektromos összeköttetés van, vezetősávok jók.
Ha lehúzom a hőmérő érzékelő csatlakozóját, a kijelző LED-ek reagálnak. Az áramlásmérő működik.
Előre is köszönöm a tippeket!
Az lenne a kérdése hogy hogyan lehet sorrendbe tenni az adókat, mert az ügyfélnek nem jó így. Digi mini előfizetése van, és nem szeretné keresgetni az adókat, nyugdíjas és megkért rá, de a csatorna rendezés menünél csak törlést találtam, áthelyezést nem. Most a kedvencekbe raktam át, de ott is megmaradtak az eredeti program számok pl: 7 cool, 57 nóta, egyesével léptetve jó, de számmal beütve nem. Ha valaki csinált ilyet kérem írjon?
Azért így csak jobb a cím!
Kalex
Hozzám került ez a hangszer azzal, hogy búg.
Előzmények. Először a tulajdonos szétszedte: " talán csak forrasztás ...stb.". Elvitte műszerészhez, aki állítólag hiányolta az árnyékolt vezetékeket és a két hangszedő és a váltókapcsoló közé behúzott ilyet. A fémszerkezetek nincsenek földelve, de forrasztás nyomokat látok rajta.
Kérem akinek van tapasztalata ilyesmiben ossza meg velem.
