Eme DVR beállításába kérnék segítséget. Hiába bújom a magyar használati rövid utasítását
nem tudom úgy állítani,hogy csak mozgásra rögzítsen. 6 kamerát folyamatosan rögzít, (8nap/1Tb).
Vissza keresni lehet mozgásra és bármikorra de jó lenne legalább 3 hónap felvétel ráférne. A felbontás változtatása nem igen befolyásolja. (D1 200FPS PAL). Ha van tapasztaltabb kolléga kérem adjon tanácsot.
Üdv: Jenő
Áttettem az egyéb berendezés topikba. Ez nem DVD.
A képen látható kis zenelejátszó került hozzám azzal a hibával,hogy az egyik gombja ( hangerő + )nem működik. Próbáltam kis kontakt spray anyagot bejuttatni de nem használt. A másik gomb érezhetően kattan sajnos a hibás nem működik és nem is mozdul. Keresetem de nem találtam hogyan lehetne szétbontani. Ehhez keresnék segítséget.
Köszi Laci
El kellene egy kis segítség...
Azt mondta a tulaj nehezen indul fűtés állásban, HMV nincs használatban.
A helyszínen bekapcsolásnál eljut a szikrázásig, gyújt, kialszik...szikráz, gyújt , kialszik a 8-ik, 9-ik próbálkozásnál már többet tart a láng és általában a tizedik gyújtás utána megmarad és tökéletesen működik. A termosztát ki/be kapcsolásánál újra kezdi a "sorozatot". Relék, kondik, forrasztások ellenőrizve.
Ami elgondolkodtat az az, hogy a meleg víz használatnál (végül ezt is kipróbáltuk) elsőre indul, fűtésnél a 10-12.-ik próbálkozásra.
Üdv Mali
Hoztak javításra egy kis golfautóban használatos invertert. Fagyiskocsinak van átalakítva 24V-ból csinál 3X50V-ot. Kisbéren árulnak ilyen autókat de ezt az invertert állítólag a Kapacitás KFT készíti Budapesten. Néhány alkatrész felismerhetetlenül elégett kapcsolási rajzot keresnék hozzá. Hátha valaki találkozott már ilyennel.
Köszi
Balázs
