VERTEX STANDARD VX-6000V SM
OTHER - SERVICE MANUAL
8.1 MB
Looking for similar vertex manual?
VERTEX STANDARD VX-6000V SM service manual (1st page)
Preview of VERTEX STANDARD VX-6000V SM [1st page]
VERTEX STANDARD VX-6000V SM service manual (2nd page)
Preview of VERTEX STANDARD VX-6000V SM [2nd page]
    STANDARD VX-6000V VX6000V VX 6000 6000V
Szokol 308 FM sáv áthangolásában kérek segítséget
Helló ! A címben megénekelt Szokol 308-as FM sávját szeretném tisztességesen áthangolni. Ebben kérek segítséget. Megörököltem egy egészen egyben levő Szokol 308-at. Volt pár apróbb hibája, amit megjavítottam, így most a benne levő AM sávok tökéletesen működnek. Addig forgattam a gépet, míg azt találtam ki, hogy áthangolom az FM sávját. Utána jártam a neten és letöltöttem pár doksit a gépről. Az egyikben benne volt pár olyan okosság, ami alapján át lehetett hangolni a gépet az OIRT sávról a CCIR sávra. Ez egy táblázat, amiben benne van, hogy az egyes sávokhoz melyik kondenzátort kell kicserélni és milyen értékűre. Ezt mind megcsináltam, a lehető legpontosabban közelítve a feltüntetett kapacitásértékeket. Az áthangolás gyakorlatilag elsőre beindult. A problémám a következő: a doksi úgy írta, hogy a 65-73 MHz-es sávra és a 87-108 MHz-es sávra hangolt tunerben az a néhány megváltoztatandó kondenzátor milyen értékű. Ebből nekem az világlott ki, hogy függetlenül attól, hogy az OIRT FM sáv az 8 MHz széles, a CCIR FM meg 20 MHz, a kicserélt kondenzátorokkal az egyikből a másikba tudom transzformálni az alap tunert. Az átalakítás során viszont nem 87-108 MHz-es sávot kaptam, "csak" a 87-98 MHz-es sávot (ez úgy 11 MHz), de ezt stabilan és szépen tudja. Kérdéseim a következőek, a legegyszerűbb módon (tehát nem tekerek újból tekercseket, meg ilyesmi): 1. Meg tudom-e oldani azt, hogy a CCIR sávot teljes szélességében megkapjam, a skálára széthúzva, ahogy a doksi prognosztizálta ? Melyik alkatrészt kell módosítanom még és milyen értékűre ? 2. Ha ezt nem lehet megcsinálni, akkor hogyan tudom a nekem megfelelő sávot behúzni abba a 11 MHz-be, amit már amúgy is megkaptam az áthangolással ? Ismétlem: nem akarom az egész tunert újrahangolni vagy újra építeni ! Jelenleg 87-98 MHz-es sávot tudom fogni, ezt szeretném vagy 87-108-ig, vagy 87-104-ig széthúzni vagy pedig ezt a 11 MHz-et szeretném áttolni feljebb a 108-ig (akkor lenne pl. 97-108 MHz a vételi sávom). Tudom, hogy nem egy olyan ördöngösség ennek a problémának az orvoslása, csak éppen nem látom be, hogy hol kellene még egy kicsit dolgoznom rajta. Várom tehát a használható ötleteket és köszönöm. Ahogy tudok, jövök és reagálok a válaszokra. Vagy pedig a privát emilemre várom a válaszokat. Köszönöm.
ENGEL EC88 vezérlésü gépben a setup helyreállítása
Sziasztok! Egy ENGEL direktzárású (tehát nem csuklós) müanyagfröccsöntő gép beállításával kapcsolatban szertnék valakitől tanácsot kérni... Az emlitett gépben valami folytán átállítódot a SETUP, amit tudtam visszaállítottam... Jelenleg a gép befröccsöntés után nem adagol fel, legálábbis nagyon-nagyon gyengén. A ventil kalibrációknál a torlónyomást nem sikerült bekalibrálni... Kézi üzemmódba kulcsal viszont szépen feladagol... Csatoltam a SETUP beállításról egy fotót amiben elakadtam... Remélem valaki jártasabb ebben... Köszi előre is! Norbi
WIN10-re EZP2010 driver
Üdv. mindenkinek Ezp2010-hez keresek driver-t , egyáltalán létezik ilyen ? Nekem amit a Google talált , egy sem az .
LCD Háttérvilágítás
Sziasztok! Kérdésem a következő lenne. Van egy PACEL típusú inverterem ami egy háttérvilágítást hajt meg egy LCD kijelzőben. A háttérvilágítás nem működik, ezért kiszereltem kompletten és próbáltam rájönni a hibájára. Az inverter kimenetén tápfeszültségre kapcsolva megjelenik a szükséges jelalak. Az LCD-be valamilyen "világító lap" van mely A-K jelöléssel rendelkezik. Mérve sajna mindkét irányban diódát mutat... A lényeg hogy összerakva nem megy. Lehetséges ezeket a háttérvilágító lapokat kulturált módon cserélni? A másik kérdésem az lenne hogy hogy tud egyszerre 6db meghalni egy adott készülékben... Üdv: Krisztián
