Javitok egy panelt, melyben a kovetkezo Bosch szamozasu ic-k leledzenek:
- J1337C (SO-20 tokban, valami leptetomotor meghajto)
- 30138 (SO-8 tokban)
- 30435 (SO-8 tokban)
Valahol volt egy tablazatom, ahol voltak ilyen formedveny-szamozasu ic-k es azok "kommersz" megfeleloi, de termeszetesen most nem talalom sehol sem :( A gugli sem baratom :(
Tud vki segiteni ezzel kapcs-ban?
Koszonom!
Udv!
Imre
Tisztelt Kollégák!
Segítséget kérnék egy Blaupunkt Freiburg RCR 127 magnó javításához.Valamiért nem fogadja el a kódkártyát.Hozzá kellene tanítani vagy kiiktatni a kártyát,ehez kérnék segítséget.Köszönöm!
Most adta meg a cégemnél a keringető szivattyú magát, KH-javítás után ezzel a hibakóddal fogadott, amikor vissza kötöttem a helyére. A kezelési utmutatóban annyit írnak hogy modul hiba. Azt szeretném megtudni, hogy ki lehet-e nullázni a hibakodot vagy nem? Nem tudom azzal okoztam-e a gondott hogy próbakor nem volt visszatéve a szivattyúra, és még annyit hogyha nyomva tartom a gombot akkor E04 hibakodot jelez, ami alacsony feszültséget jelen. Valaki találkozott ilyen hibával, kérem írjon?
A lányomnál kondenzációs kazánt üzemelnek be, és a külső hőmérőnek tenném be a vezetéket. Már a csövet bevéstem, kifúrtam, és a kérdésem a következő: hány vezetékre van szükség? Hány darab vezetéket kell behúzni a csőbe a külső hőmérő, és a kazán közé? /Nem ismerem, és nincs is meg még a külső hőmérő/
Köszi.
Üdv: formasu
