Hello
Van 2 ilyen rögzítőm is. Az elemet kicseréltem rajtuk, de nem javított a helyzeten.
Hiába állítok be dátumot, 28 másodperc elteltével visszaáll a kezdetire 2001.01.01. 00:00:00...
Mi lehet vele, mit nézzek meg?!
Köszönöm
NR
Sziastok!
Van egy Computherm q7RF thermostatom, de nem egészen úgy viselkedik, ahogy kellene. A vevőben elfáradt egy 330nF 275V X2 kondi a tápban, csere után feléledt. Az összes elkót is cseréltem, de még mindig furán viselkedik.
Az adót nem látja a vevő.
Erre írja a leírás, hogy a vevőn 10sec időtartamra az M/A gombócot nyomva kell tartani, amíg a LED zölden nem villog, majd az adón a SET, és DAY gombot 10sec időtartamra nyomva tartva új azonosítót generál, és párosodnak..
Nos, nálam ha a vevőnek tápot adok, a zöld villog magától. Ha röviden megnyomom az M/A gombot, a LED nem villog, világít. 10sec nyomvatartás mellett nem történik semmi, a relét manuálisan ki tudom vezérelni, ekkor a piros LED világít.
Olyan, mint ha a leírás, ami mindenhol megtalálható, és "új software" feliratú, az nem lenne ehhez jó, vagy valami még szivat..
Ismeri valaki ezt a szerkezetet? 2007-ben szögeltem fel a falra...
http://www.quantrax.hu/userfiles/file/hu/Q7RF_hu.pdf
Találtam többféle vezető ragasztót több cégnél is. A kérdésem viszont az lenne hogy tapasztalatból tud e valaki tanácsot adni. Mi is a gondom.
Mosogatógépben egy 10cm. átmérőjű palást fűtés van rászorítva egy csőre, ami persze belül jól elvízkövesedett. Így aztán szépen túlmelegedett a palástfűtés és elégett egy kis szakaszon a vezető réteg. Az egész egy nyomtatott teflon fólia amin vezető réteg van és erre kapcsolnak 230V-ot. Nem kicsi a teljesítménye 2KW. Ugye a víz miatt elméletileg 100C fölé nem megy a hőmérséklet de az se kutya egy ragasztónál. Szóval ezt a hibás részt kenném át olyan ragasztóval ami ezt kibírja. Régen autó ablak fűtőszálat sikerrel javítottunk de ott azért nincs ilyen meleg és teljesítmény. Ezért kérném tanácsotokat milyen termék bírja ezt. Sajnos nagyon szűkszavú a tájékoztató amit mellékelnek. Ja igen forrasztani nem lehet ezt a vezető réteget.
Köszönettel Laci
Szevasztok
Vettem egy LS-927 es univerzális egér patkányriasztót,mivel a cincogi beköltözött a kazánházba,namost ez ugy ketyeg mint egy elemes falióra.
A miheztartás végett,nameg a kiváncsiság végett is,szét kaptam,nem e egy bombát vettem,hát első meglepetésre már át is vertek,mivel az van a papirjába irva,hogy elektromos impulzusokat is alkalmaz a készülék,na ebben semmi erre utaló nyom nincs egy 555 ös van benne meg egy másik ic amiről lecsiszolták a tipusát,pár tranzisztor,két pjezó sugárzó.Na a kérdés az lenne ennek igy kell ketyegni,mert igen csak bosszantó.Igaz egeret nem látok.
