A képen látható kis zenelejátszó került hozzám azzal a hibával,hogy az egyik gombja ( hangerő + )nem működik. Próbáltam kis kontakt spray anyagot bejuttatni de nem használt. A másik gomb érezhetően kattan sajnos a hibás nem működik és nem is mozdul. Keresetem de nem találtam hogyan lehetne szétbontani. Ehhez keresnék segítséget.
Köszi Laci
Régi VT hangfalban a mélyek széle egy habszerű anyag volt ami persze rendre elmállott. Hol kapható ennek pótlására membránszél, vagy ki tud erre szakosodott emberkét.
Van orion magas sugárzóm is amit tekercseltetni kéne, de már erre se találok senkit. Ezt például nem akarják cserélni mert eredetiség lenne a fontos.
Léteznek még e régiségek reparálására emberek?
Laci
Létezik olyan, estköz amivel lehet mint 2-ik fél hozzáférés a zenegéphez?
Mármint csak annyi, mint hangerőszbályozas.
Vagy esetleg a különböző frekin "állítható" próba eszköz.
Mert ha jól tudom, akkor ezek is a classic 433MHz-n működnek.
Udv mesterek!
Adva van a fent emlitett vetito aminek nem mukodik a st.by tapja.Tap kodja K-F01-642-A11-R (ZSEP007 I),a st.by ic kodja 2A11606,de a net szerint amit latok az csak delibab,valojaban nem letezik.Ha valaki tudna egy pontosabb kodjat eme ic-nek vagy rendelkezik esetleg egy kap.rajzzal es hajlando lenne segiteni,megkoszonnem.
Tisztelettel:Feri
