Üdvözlök mindenkit!
Nemrégiben arra adtam a fejem, hogy biztonságtechnikai munkákat is vállalok.
Összeakadtam egy FAZ 3000 típunévre hallgató rádiós riasztóközpontal és a hozzá tartózó kiegészítőkkel. Rettentő egyszerű konfigurálni szinte 0 hibalehetőség, DE a rádiós mozgásérzékelők mégsem riasztanak. Van lehetőség tesztre: lefut és jó: Van lehetőség zavarkeresésre: lefut és jó. Tudna valaki segíteni?
A napokban javitottam egy ilyen beltérit, vilagosan a 12V kimeneten a 1000uF/25V kondi volt felfujodva, merve is borzaszto volt. Csereltem, a muholdvevo vigan elindult es megy.
Ugyanabbol a sorozatbol egy masik belterihez hivtak, ugyanaz a jelenseg: a kek LED pislog, a keszulek nem tud elindulni.
Hosszabb ideig bekapcsolva hagytak, ugy elindult egy ido utan.
Amikor kihuztam a konnektorbol, mukodni latszott, a kek LED vilagitott, a kijelzon jelezte az adot, stb.
Elhoztam, csereltem a kondit ujra, mertem a regit, stb.
Uj kondival sem indul!
Van meg egy 220uF/25V kondi a kimeneten ami az 1000uF-al es egy tekerccsel egy Pi szurot alkot, az is elegge gyenge volt (170uF), csereltem, valamint egy 22uF az optocsatolo kornyeken. Kicsereltem oket, ugyanaz a jelenseg.
Megneztem, a tap 4 labon van osszekotve az alaplappal: G 12 12 G
Ket kozepso az 12V, a ket szelso a GND.
Eloszor is mertem a tapon kimenet. 4.3V bekotott alaplappal.
Kikotottem az alaplapot, a tap szepen 12V-ot ad ki.
"ez bizony alaplap, megszivatta a pulzalo szuretlen betaplalas. De akkor hogy ment amikor elhoztam?!"
Rakotottem kulso 12V-ra, szepen indul a belteri,. Antennam nincs itthon, ezert csak asztalon mertem
Fej nelkul 0.5A-t vesz fel, ez szerintem normalis fogyasztas.
Kivettem es lemertem a pufferkondijat (33uF/400V). Teljesen szepen 33uF.
Most allok es vonogatom a vallam. Azt hittem a nagy fogyasztas tiltja a tapot, de megsem.
Nincs otletetek mit merhetnek, mi lehet?
Fogok fotozni ha segit, de mar csak holnap.
Elore is koszonet minden otletert.
Minden jot,
Janos
Az említett egységet összekapcsolva a TV készülékkel a hangszórókból búgás hallható.
Készülékhiba vagy mi más egyéb okozhatja?
Köszönettel várnám az ötleteket ezzel kapcsolatban.
Üdv.:Csaba
Tisztelt kollégák!
Műholdas technikában jártas szakember jelentkezését várom, aki találkozott már a fent említett Winegard MV3500A rendszerrel.
A készülék egy lakóbusz tetején van.
A fejet lecseréltem, kézzel pozicionálva működik a UPC dekóderével.
Amerikából származik, lehetséges a benne lévő sw.-vel nálunk is működne?
üdv.
