Egy ipari napelem cellához keresek töltőt, ami min. 10A-es töltőáramot tud, a bemenőfeszültséget Step-down módban konvertálja le akku töltőfeszültséggé, és van benn védelem, ha kritikus érték alá csökken az akkufesz. értéke, akkor leválasztja a fogyasztót, ami jelen esetben villanypásztor. Látszólag egyszerű feladat, a net tele van ilyen töltőkkel, csak az a gond, hogy ezek a töltők egy ipari 300W-os napelemmel nem kompatibilisek. Csak olyan töltő jó, amiben van Step-down konverter, de ezek az olcsók, amik itthon is kaphatók, azokban csak egy FET van, ami direkben rákapcsolja a töltést az akkura, viszont ez nálam azt eredményezi, hogy túltölti az akkut, ugyanis ennek a napelemnek az üresjárati feszültsége 39V, és 24V-on is kiad kb. 10A-t.
Kínából rendeltem ilyent:
https://www.aliexpress.com/item/32980457982.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4duBUa2n ez jó, de most sürgősen kellene egy másik, lehetőleg itthonról olcsón.
Par honapja a baratom DVR-je vacakolni kezdett.
Q-see markaju, QT474 modell.
Nem bootolt fel teljesen, nem latta a HDD-t, stb.
Rajottem, hogy a tapja elkoi kiszaradtak es zajos feszultseget adott. A tapot megoldottam, a DVR firmwaret egy USB stick-rol ujrairtam, utana ment roved ideig. Amikor legkozelebb kihivott, hogy baj van, akkor mar maskepp viselkedett: csak sipolt, az a sipolas ami indulaskor roved ideig szol, majd elhallgat. Semmi eletjel sem monitoron, sem maskepp (web-szerver, stb).
Sokat meregettem benne, valamint megprobaltam ujrairni. A helyes (mar elozoleg tesztelt) firmware tartalmat probaltam kisebb, nagyobb USB stick-re, probaltam FAT es FAT32 formazassal, tartottam tobb mint 20 percig (allitolag 20 percig is tarthat a firmware upgrade), de semmi sem segitett.
Feszultsegek jok.
Egy forumtars otletere beforrasztottam az UART portra 4 tusket es megprobaltam ott nezni kommunikaciot.
A tuskeken van test, Rx, TX es +3.3V. Sajnos az Rx Tx labakon semmilyen esetben sem lattam semmilyen adatot. Probaltam 3.3 illetve 5V-ra is allitani az interfeszt.
Maga az USB TTL atalakito 100% mukodik, banatomban elovettem egy par eve felretett realTek chipsetes wireless routert es azzal sikeresen tudtam kommunikalni. Sot, mi tobb, azt sikerult meg is oldjam, mert jott egy uj otletem.
Probaltam par biztonsagi kameras cegnel erdeklodni, sajnos a lelkivilagahoz annyira sem ertenek mint en, de az egyik pasas mondott valamit ami elgondolkoztatott.
Kb egy eve derult ki a kinai DVR-krol egy durva sebezhetoseg, valami kiskapu amin keresztul a kinai cuccok nagy reszehez hozza tudnak ferni. Ennek az elmeletnek a valos letet sajnos sajat boromon tapasztaltam, a mi cegunknel is Q-see DVR van, es habar ultra-kemeny jelszo volt, a kinaiak percenkent tobb ezer spamet kuldtek egy ideig a DVR-nkrol.
Sajnos, tekintve, hogy regebbi modell, nem frissitik, ezert pillanatnyilag az volt a gyors megoldas, hogy levettem a publikus halozatrol.
Na most... ez a pasas azt mondja, hogy ez a sipolos szimptoma "virus fertozes"
Nem vettem nagyon komolyan, de par napja egy masik baratom DVR-je minden elozetes jel nelkul ugyanigy jart.
Elozo nap ott voltam, mukodott, nezegettuk, stb. Masnap hiv, hogy a DVR csak sipol.Ennek a modellje QT454.
Mondanom sem kell, hogy semmit sem tudtam csinalni vele. vett egy masikat, ez pillanatnyilag nalam van.
Hatha van a forumon valaki, aki talalkozott hasonloval. Ezzel nem probaltam az UART-ot, megprobalhatom, de szerintem ez is agyhalott.
Ha tenyleg a firmware halt meg, akkor nem lehet kiforrasztani es kulso programozoban ujrairni?
Otleteket varok es koszonom elore is!
Minden jot,
Janos
Adott egy jelerősítő,
aminek kell 5-12V tápfeszültség. Kérdésem az lenne, hogyan adhatok neki? Mondjuk fogok egy T elosztót és az egyik csatlakozón ráküldöm a tápfeszt?
Pozitív gondolom a középső ér, negatív az árnyékolás. TV-t ez nem teheti tönkre?
Láttam hogy van direkt ilyenhez való tápegység, de ha csak ennyi, akkor nem vennék hozzá...
Előre is köszönöm!
Milyen GPS-t érdemes venni? Nekem nem tabletszerűség kell, csak az utat mutassa, de azt rendesen. 5 max. 5,5 coll átmérőjű bőven elegendő és lehetőleg élettartam térképfrissítéssel. Milyen márkát ill. típust ajánlanátok max. 50000 Ft-ig?
Köszi.
