sziasztok
Küzdöttem ezzel a cuccal kb 1-2 hónapja. Van egy törött technika TV-m, amibe faragtam egy másik kijelzőt, de a kép fejjel lefelé volt.. Töltöttem bele 2-3 féle programot, eeprom + flash, de nem fordult vissza..
OK. Akkor rohadj meg, fejjel lefelé foglak feltenni a falra..
Tegnap este elővettem, hogy na, akkor nézzük hogy tudom feltenni a falra..
Bekapcs, és csak villog a piros led, s ennyi :(
Ha nincs szúnyogháló az ablakon, lehet kidobtam volna...
Mi a k anyjáért csinálja? Ki volt húzva, le volt téve a földre 1 hónapot. Előtte ment..
L
Az oldal nem a Twitter, Facebook, Instagram és társai testvéroldala! A jó modor kötelező. A következő esetnél 30 napra kitiltalak.
Üdv mindenkinek!
Mivel a témával kapcsolatban a neten nem találni semmit, gondoltam hátha valaki itt a tanyán már találkozott a problémával!
Mióta pár gyártó "kitalálta", hogy wi-fi-s vagy hasonló elven működő távirányítókkal szállítja a készülékeit ,pl samsung , xiaomi stb.komoly dilemma eldönteni,hogy egyáltalán a távirányító működik-e!!!
Valakinek van valami ötlete,hogy ezeket miként lehetne ellenőrizni??
A wi-fi scanner nem vált be!
Előbb utóbb szerintem ez fog elterjedni,és jó lenne már erre időben felkészülni!!!
Az ötleteket előre is köszönöm!!!
Molnitron
STR54041-ic vel van szerelve a tapja.A tapot atkondiztam .Az opto tap felőli részét ha rővidre zárom beindul a tv.Mérve az opto dioda részén inditáskor 1.23 volt jelenik meg kb 1-2 masodperc utana leesik a 0.8-0.9 -V .Az opto az előlaprol vezérlő egységtől kapja a vezérlést ,az előlap is át van kondizva.Merre keressem a hibat?
A címben említett tv-vel már régota bajlodok. Az alap probléma proci hiba a 17mb12-2 panelon. sikerült szerezni egy panelt egy 37colos lcd tv böl. A gép beindult gyönyörűen van képe csinál mindent. Tehát a mainboard szempontjábol mindegy, hogy plazma vagy lcd. Viszont a méret nem tökéletes, a kép jobb oldala kicsit el van csúszva 4-3-as állásban pl csak az egyik oldalon van csík. A szervíz menüben nem tudom állítani a kijelző típusát (gyanítom ez lehet a probléma 42colos kijelző, a panelon 37colos szoft). Valakinek esetleg ötlet, hogy lehetne a "sorméretet" beszabályozni? Az eepromot átraktam a régiből, de félek tölle, hogy ez az adat a vctp romjában lehet. válaszokat előre is köszi.
