Jó napot kívánok mindenkinek.
Az lenne a gondom ezzel a tévével hogy nincs függ. eltérítés. Már két tévé van ugyanazzal a hibával az asztalon. Cseréltem a dzsungel és függ. icéket, de eredmény nincs. Az eltérítő tekercs nem szakadt, elkókat néztem, már nem tudom mihez nyúljak. A TDA hideg szerintem nincs meghajtva. Nem lehet ez valami típushiba? Valaki már küszködött hasonló problémával? Kérlek segítsetek.
Üdv. mindenkinek.
Üdv.Mindenkinek!
Fent nevezett tv így került hozzám.Factory reset után sem állt helyre.Továbbá usb-s gyári firmware frissítés sem hozott eredményt.Mi lenne a megoldás.
Esetleg a t-con panelhez egy eprom tartalom,vagy mainboard-hoz flash tartalom.
Ha valakinek van valami tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban,akár más tipusú hasonló készülékről az is jól jönne.
üdv.
Szervízmenüből át lehetett állítani tipusváltással.
Viszont a kijelzőn nagyon fura a kép olyan mintha koszos lenne belülről(nem az mert szétszedtem).
A tipusa a kijelzőnek:HF320AGH-C1 a choff tipusa:8656-H és C502 van még rá írva.
Ha valaki tud valamit nagyon kellene az infó.
üdv.
Üdv Mindenkinek.Hozták hozzám ezt a Samsung LE26D450G1WBT modelszámu tv-t, azzal a panasszal hogy egyik nap kikapcsolták másnap már nem kapcsolt be,Csatlakoztatva a hálozatra az elölapi piros led 6 szor pillogtat majd kialszik és nem történik semmi más .A kijelzö sötét marad , a távja nincs egyelöre ,Miután nagy nehezen leeröltettem rola a hátlapot ,láttam hogy BN44-00438C tipusu tápegység van benne,Semmi gyanusat nem látni igy szemre .Rajzot egyelöre nem találtan hozzá ,13 voltos szekunder feszültséget 12.6 volt dc nek mértem,5voltos feszültség megvan ,a PFC kondenzátoron 393 voltot mértem.Lehuztam az inverter panelt a táprol de ugyanaz a helyzet .KIforrasztás nélkül mértem ESR.t a táp kondenzátorain de nem találtam hibát .Hogyan kellene tovább induljak egy kis segitségre lenne szükségem.Hogyan tudnám eldönteni hogy a tápban vagy az alaplapon van a baj,?..üdv dddemeter.
Van egy 82 cm-es 16:9-es Philips tv-m.
A gond az, hogy bekapcsolás után kb. 1 perc múlva a kép elhalványodik, /enyhén kifehéredik/ és fehér csíkok jelennek meg, vagy a kép meg sem jelenik.
Egy jól irányzott ütés hatására megjavul. /kontakthiba!/. Egy párszor már szétszettem, kitakarítottam (porszívó, kontakttisztító spray, de a probléma kb. 2 hét után újra előjön.
Kérdés: Mely alkatrész okozhatja ezt, és hogyan tudnám megjavítani?
Minden megoldás érdekel.
Előre is köszi: Galli
