Üdv mindenkinek!
A fent említett készülék eltérítés hibával került hozzám. Meg ette a végfok ic-t ami LA78040B nem egy összeg cseréltem, indul, nem meleg, jó a képméret, ment is kb. vagy 8 percig majd annyi lett neki. még büdös is lett de!nem volt meleg még ekkor sem. Van egy 100u kondi a 3 lábon az új ic előtt cseréltem a tápja + - 13v. Szerintetek mi a gond? Köszönöm előre is.
Mindenkinek Boldog Új Évet Kívánok.
Tisztelt Kollégák. Segítséget kérek öregedő tv-m hibájának megoldásában. A gép most is működik, egy hónapja vettem észre,hogy halványan csíkosodik a kép. A jelenség erősödik. Kb. 4cm széles, piros?? csíkokkal tarkított a kép, de stabil, nem ugrál, nem villog. A TV= Sony Wega KV-29XL70E (AE-6B CHASSIS SCC-Q81X-A a doksi alapján) kb. 10-12 éves (nem kerestem a számláját, anno újonnan vettem) eddig hibátlanul teljesített, javítva nem volt.
Miután a darab nagy és dög nehéz, ráadásul szekrénysorban van, (hátulról nem megközelíthető) eddig halogattam a belenézést. De már látszik, hogy nem úszom meg. (Utoljára vagy 2 éve fújtam ki a port belőle S.levegővel) A kép alsó és felső részén a fókuszáltság is sokat romlott az utóbbi időben ami a korosodását mutatja, de az nem volt zavaró eddig. Kérdésem , volt-e valakinek hasonló hibával dolga, merre kotorjak? kondi kiszáradás? vagy valami megnyúlás? vagy más? Remélem a két képen látszik valami. Ha lehet még nem dobnám ki. Minden ötletet, javaslatot örömmel vennék, és egyúttal nagyon köszönöm is. (bocs, ha hosszú voltam)
2 db LCD kijelzőt keresek megvételre..
22"-ost (21.6)
és 16"-os kijelzőt keresek
Bármilyen típus érdekelne,..
kisebb hiba nem gond..
Laci
Sziasztok! Annyi kirepedt forrasztás volt, mint az istennnyila....
Úgy hozták, hogy este ment, reggel bekapcs és csak pitty pitty..... Átforrasztóttam az egészet, tranya és paszta csere, bekapcs, majd megy 10 másodpercet talán és újra csend :(
http://elektrotanya.com/files/forum/2013/09/SAMSUNG%20S63A%20sasszi%20sorv%C3%A9ghiba.txt
Az itt említett kondikat ha cserélem, megjavul eme hiba? Ugye ezeket kimérni nem nagyon lehet, de nem szeretnék sokat foglalkozni ezzel a géppel.
Eltérítőtekercs jó.
Pityesz
Trehány vagy! Javítsd a címet.
