Hali.Szenvedek már három napja evvel a csoda géppel a helyzet a sortrafó csatogot gajra vágta a tda8362e 4x ict, a függ ict meg a többit sortrafó függ ic csere,tda8362e helyet volt itthon tda8362 3y.A gép beis indult kis sormeret meg szinkron hiányba.Amit találtam leirást kicseréltem de a szinkron hiba megmaradt.Erre a hibára is kell valamit cserélni vagy nem kompatibilis?Amit cserélte 8.2kohm helyett 47kohm 3.3kohm helyett 100kohm meg egy smd kondit 100nanora.Ha valaki tudja mit kell az még cserélni az segitsen elöre is köszönöm
Szevasztok:eddig nem volt rá szükségem ,de most igen ,van egy kijelzöm és hol van rendes kép hol nincs,természetesen feszegetésre beugrik,és akkor müködik egész nap ,a hiba függüleges szines csikok ,lassan foltosodik világosodik, forum cimeket keresek ahol vissza tudok olvasni,kérésem megismételve üdv:lali
A címben említett tvnek nagyon világos a képe. Képtartalom halványan látható de negatívban. Hang van. Más bemenetekről is ugyan ez a helyzet. Egyenfeszek rendben. Az Euras resetelést javasol de azt már nem irja , hogy lehet ezt végrehajtani. Ha valakinek van tanácsa kérem írjon.
Szép napot mindenkinek.
Az lenne a gond hogy a Samsung CK-21H1T (SCT11D) televízió nem megy av -n. Csak kék a képernyő, se kép se hang nincsen. Cseréltem memóriát de nem oldotta meg a hibát. A panelen nem fedeztem fel érintkezési hibát sem. Valaki segítsen ha tud megkérem szépen.
