Kedves Mesterek!
Segítségeteket szeretném kérni!
Van nálam két ilyen televízió,a hibajelenség a következő:
bekapcsoláskor a standby led világít pirosan,majd elindul,zöldre vált,nagyfesz nincs,és kikapcsol 4mperc múlva,visszaáll készenlétre.Újabb próbálkozást nem enged,csak akkor,ha a hálózati kapcsolót kikapcsolom....
Köszönöm az esetleges segítséget,hozzászólást!
ui: zárlatot nem mértem,rendszer fesz jó,a sorvég vezérlés csak arra a 4mpre jelenik meg a sorvégtranzisztor bázisán,amíg zölden világít a készenléti led.....
Érdeklődni szeretnék hogy a tanyán van -e és hol található a címben szereplő táp rajza.?
Tv Navon n32tx279hd
17mb140 a main.
Szekunderen nincs fesz.
A táp IC (10001 7433 ennyi van rajta) nem vezérli a fetet. A táp IC N van feszültség.
köszönettel bacsiimre
Belefutottam egy ilyenbe:
http://www.youtube.com/watch?v=HAHBEYRNP78
Vestel bele van, de a mainen sehol nem lelek feliratot, hogy ki fia borja.. Hol lehet?
A lényeg: Bekapcsolom, kék LED villan egyet, majd bejön a kép, de váltja a színeket. Piros, Kék, Zöld, majd kezdi előről..
Mi ez?
Tápfeszek rendben, Mainen az 1,8V is. stb.
Merre induljak? EEPROM tartalom sérült lenne? vagy mi?
Hi
I have a JMB JT 012203w/01 wide screen TV, the problem is with the VESTEL 171 PS61 ver 2 , Power Board , wanted to know the readings of the power out's of the 20 pin connector .
