Ma hozta egy barátosném.
Bekapcs, készenlét van, majd ráindítok és marha gyors nagyon halk ciripelés, a led is átvált zöldre, de a ciripelés ütemében villámgyorsan villog.
Sortranzisztor rendben, ami viszont nincs, nem tudom mennyire gond, de a 8V-os stab ic-n 9,3V figyel kb, le viszont csak 7,1-7,3V jön róla.
Az 5V rendben, 4,95V van a kimeneten, az belefér a tűrésbe szerintem.
Folytatás 7végén.
Pityesz
Szevasztok
Szeretnék kérdezni valamit,hozták ezt a tv térdekes a hibája,hidegen szuperál minden,ahogy melegszik,először megszünik reagálni a távra,kézzel megy minden a menübe,de nagyon gyors lesz a menü,pl a hang osd je egy pillanat alatt fel illetve leszalad,és persze szabájoz is,a menü olyan gyorsan fel ugrik hogy nem is látni,aztán általában kikapcsol,de nem mindig.
Mi lehet ezel,megszalad a kristály frekije,egyenlőre nem mértem semmi feszt,mert még nem szedtem szét.
Ilyen hibám még nem volt.
Ez egy problémás táp, néha megy és akkor minden ok de pár perc múlva elkezd rohadni az 5V és 3-4V között blinkel és leáll a TV. Már gyakorlatilag megépítettem de a hiba pontosan ugyan az.
A fent emlitett sasszé U114 és U132 pozició alatt levő ic tartalmára lenne szükségem.
