Nevezett készülék "nincs kép" jelenséggel került hozzám. A szokásos méréseket követően kiderült, tápegység rendben és a main is dolgozik. Háttérhez elmegy a 24V. Szétbontva a "kijelzőt" meglepő látvány fogadott.. még ilyen fajtával nem találkoztam. A két led panel sorba van kötve, viszont életjelet nem ad egyik sem. Van valakinek ötlete honnan lehetne ilyet szerezni, vagy menjen e-hulladéknak a készülék? Esetleg ráolvasásos javításhoz mondóka?
Kíváncsi lennék mitől tud ez ilyen hamar (egy éves) így tönkre menni.
Köszönettel: Kiss Z.
Időközben rájöttem, semmi különös nincs ebben a led modulban, csupán a ledekre ragasztott lencsék formája új (számomra). Vagyis a ledek szokásos módon sorba vannak kötve modulonként. Tehát 11db led egy sorban.. akkor viszont a 24V persze, hogy kevés neki. Megzavart egy hasonló típusnak a rajza, ott 24 szerepel.
Uraim a fent említett készülékkel van problémám. A tulaj elmondása alapján menetközben állt meg a készülék a STANBY led villogott és kattogó hangot adott. Ez a hiba ismerős volt kiszáradt vagy szakadt a C827 4700u kondi és hibás lehet az IC802 +5v-os stabilizátor ic. Ez így is volt nagy öröm ,csere, aztán nem értem! van 5v-t a STANDBY is rendben indítom és egy tized pillanatra indul majd le áll a sortáp is mérhetően rendben van. Talán a 8v-t amit ezen rövid idő alatt kevesebbet tudok mérni de szerintem a digi műszer kicsit lusta. Te hát miért nem indul? lehet még valami ami a jelzett hibával össze függ csak én nem találom? A hozzászólásokat előre is köszönöm.
üdv: Lajos
Van valakinek doksija Vestel tápegységek (LCD TV) keresztreferenciáiról?
Szeretném megtudni, hogy a Vestel 17IPS71 23194046 helyett használható a 23220956?
Üdv: Gábor
Küzdök egy 32" vestel belsős Orion tv-vel. A háttér valamikor elindul valamikor nem. A két led szalagot kicseréltem újra, a drv MP3394S-t is cseréltem. Táp 17IPS11 vezérlő 17MB82-2. Mi okozhat még ilyen hibát?
Van egy törött vestelem 17ips62 táp 17mb82s vezérlővel azzal stabilan megy de a kép szinhibás.
Balázs
