A készülék nincs nálam, hálózatra csatlakoztatva a stby led kigyullad, mind tasztról, mint távról indulni akar. DE nem indul csak villog, a masina törött volt, majd a kijelzőcsere után a képmegfordításnál hiba történt. Vagy rosszat, vagy rosszul frissítették USB-ről azóta döglött. Mi a helyes eljárás, a helyreállításának, vagy milyen ívben dobjam ki a maint ? Köszönöm a figyelmet !
Üdv mindenkinek 11AK30 S-2 alaplappal szerelt Tv t javítok fura hanghibája van periodikusan kb. 1 másodpercenként szakadozik a hang.AV nál jó. viszont a háttérben kattogó hang hallatszik de a hangerőt bárhová állítom akár le is vehetem mindig halkan hallani a kattogást.Ami még furcsa hogy egy másik ugyan ilyen készülék is van nálam annak van magyar menüje is ennek pedig nincs.Egyébként a készülék tipusa DIGILINE FC21T06.Szerintetek lehet eprom hiba?
Ebben a csodában panelcsere után forditott kép van ahogy olvastam kiolvasott profilfájlokból lehetséges megforditani.
Ezen okán sikerült is mindent kiolvasni most már csak szerkeszteni kellene.
Probálkoztam az mb95 alapján leirtak szerint de eddig nem sikerül.
Esetleg valaki ha tudná hogy is müködik ez a folyamat.
Main:17mb120
Kijelző:ves480qns-3d-u02 /lehet hogy ez csak háttér a coffig nem bontottam meg mert a t-con samsung/
T-con:14Y J1FU13TMGC4LV0.0 140407
Segitséget előre is köszönöm!
Most került hozzám ez a tv, a Bu szált el benne. A csere után bekapcsolva jó a készenlét, elindítva megjön a kép, de egy kicsit húzza a képet pár másodpercre, de utána több óra működéskor sem jelentkezik. Ha kikapcsolom készenlétbe, kikapcsol piros LED világít, de pattogó hang hallatszik a készülékből. Eddig cserélve a BU808, a 10uf 22uf-ra , Kollektoron a 9n1/2000V, 100nf/400V, 430nf/250V, 3u3/160V, a táp ic, MCR22-es tirisztor, és a 2db 47uf/200 elko a tápfeszen. Mi lehet a gond, összefűthet a két hiba, vagy teljesen más okozza a két jelenséget?
